均布载荷
沿选择的梁应用和均匀分布载荷。
访问:
功能区: “结构件分析”选项卡 “载荷”面板 “均布载荷”
梁 显示对话框时将激活。选择要应用均布载荷的梁。指定原始坐标系时,对话框中的其他选项将激活。
方向
指定载荷方向。默认方向垂直于选定的梁,且具有大小值。
方向选择器是自动激活的。您可以选择几何图元来定义不同的载荷方向。
“反转载荷方向”命令可反转选定矢量的方向。
大小 指定载荷大小。如果清除“端点大小”复选框,则在选定的梁上载荷大小为常量。梁的起始端显示有用于指定角度的三维图示符。
端点大小 选中该框可设定载荷的端点大小。载荷沿选定的梁从起始点到结束点向上分布。
平面旋转的角度 指定受力作用的 XY 平面的旋转角度。
与平面的夹角 定义所应用的力与 Z 轴的夹角。
自定义大小
选中该选项时,可以指定选定梁上载荷的偏移和长度。如果清除该选项,将自动选中梁的总长度。
偏移量
设定载荷距离选定梁起始点的偏移量。
长度
显示应用均布载荷的梁的长度值。
确定 创建载荷并关闭该对话框。
取消 关闭对话框,但不创建载荷。
应用 创建载荷并保持对话框的打开状态。当您想要创建多个载荷时单击该选项。
(更多) 展开对话框以显示用于指定力矢量的其他控件。
矢量分量
启用矢量控件,以便能够更明确定义力载荷矢量。为以下项指定相应矢量分量的大小:
矢量分量
  • Q x = X 分量
  • Q y = Y 分量
  • Q z = Z 分量
坐标系
指定作用力所在的坐标系。
偏移量
选择输入的偏移值为相对值还是绝对值。
相对距离表示距梁起始端的绝对距离的系数。该值的范围为 0 到 1。例如,如果您有 3 英寸长的梁,将相对距离设置为 0.5 ul,则计算得出的绝对原始坐标系距离为 1.5 英寸。
