“联接销生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计联接销的参数。
注: 若要使用联接销生成器插入联接销,您的部件中必须包含带有适用于联接销放置的几何图元的零部件。
用户还必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用销生成器。如果您未连接至资源中心,“设计”选项卡右侧的“零部件”区域将灰显。
若要了解如何使用资源中心,请参见“资源中心帮助”,或“跨设计工作组管理库帮助”。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “联接销”
放置
指定联接销的放置方式。
对于联接销,有两种可能的放置选择:
  • 面 - 选择要放置孔的起始面。
  • 现有孔 - 选择现有孔。
注: 放置联接销时只允许选择现有的部件孔。
销
指定销直径。
零部件
设计联接销联接。
首先,必须一个选择放置选项。生成器将为选定的放置选项选择适当数量的孔,或者让用户选择其他孔或添加虚拟孔。若要开始填充联接销联接,必须遵循“单击以选择销”项目列表下提供的说明。单击选择列表中的该区域,将会获得根据前面设置的孔径设置进行过滤后的可用销资源(来自资源中心)列表。
每个零部件都可以编辑:
自定义特性
显示“自定义特性”对话框,用户可以在其中更改零件参数(联接销长度、联接销直径等等)。
删除
删除零部件。
更改标准件
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
将显示选定几何图元的图形预览。例如,您可以使用夹点指定销长度。
“计算”选项卡
菜单命令
