从指定的父视图创建全剖、半剖、阶梯剖或旋转剖视图。也可以使用“剖视图”创建斜视图或局部视图的视图剖切线。剖视图与其父视图对齐。
在下图中,剖视图用于显示引出序号的零部件。
访问: |
功能区:
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“剖视图”
指定视图标签和比例。 |
视图标识符号 |
编辑视图标识符号字符串。 |
比例 |
设置相对于零件或部件的视图比例。在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。 可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中线的上方,关闭 Autodesk Inventor 之前始终可用。不会将它从标准样式添加到比例列表。 |
显示或隐藏视图名称。 |
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。 |
设置视图的显示样式。剖视图的默认显示样式是“不显示隐藏线”。若要更改显示样式,请单击命令。 |
设置为显示隐藏线模式。 |
设置为不显示隐藏线模式。 |
设置为着色模式。 |
深度控制 |
控制剖切深度。选择“完全”,则为剖切线以外的所有几何图元创建剖视图。选择“距离”,可按照模型单位指定从剖切线开始的观察距离。 |
距离 |
设置剖切距离。 注: 将剖切深度设置为零,以恢复为最小的可用剖切深度。这不是真正的零深度剖切。实际值为 0.000012。
包括切片 |
如果选中此选项,则会根据浏览器属性创建包含一些剖切零部件和剖视零部件的剖视图。 |
切片所有零件 |
如果选中此选项,则会替代浏览器属性,并会根据剖切线几何图元剖切视图中的所有零部件。未与剖切线相交的零部件不会参与结果视图。如果选中此选项,则会禁用“剖切深度”字段。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,请指定投影剖视图的方法。 |
投影 |
从草图线创建的投影视图。 注: 如果所有圆心角均恰好为 90 度,则此选项将被设定为默认选项。
旋转 |
选中该选项时,生成的剖视图将垂直于投影线。在所得视图中不显示实体切割线。 “旋转”选项不能用于子(从属)视图。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
