功能区:
“检验”选项卡
“分析”面板
“截面”
剖切平面
设置进行剖视的一面。
剖切平面
确定创建和放置截面的方式。还可以设置厚度范围。
反向 反转截面的方向。
距离 将截面均匀分布在指定的距离内。间距是计算出来的。
间距 定义截面之间的间距。首尾两个截面之间的总距离是计算出来的。
设置要用于分析的最小厚度和最大厚度。
结果
显示有关每个截面分析的信息,包括壁厚信息和面积物理特性计算(“形心”、“惯性矩”等)。所有区域厚度大于最大厚度或小于最小厚度的截面所对应的行以相应的颜色显示。结果表中标记为可见的每个截面都对应零件的带交叉剖面线的可见截面。单击表中的某行,图形窗口中就会亮显相应的截面。
表格包括截面物理特性的分析(例如,“惯性矩”)。
行颜色 |
描述 |
黄色 |
截面厚度在最小厚度和最大厚度之间 |
红色 |
截面中区域的厚度大于最大厚度。 |
蓝色 |
截面中区域的厚度小于最小厚度。 |
紫色 |
截面有一部分区域的厚度大于最大厚度,还有一部分区域的厚度小于最小厚度。 |
灰色 |
截面不可见并已过期。如果计算分析后更改了模型,则截面会过期。 |
下一个截面 用于在表中上移或下移选定行。
指定是否显示所有截面。
指定图形中是否显示不符合厚度要求的所有截面。
指定是否隐藏所有截面。
