提供用于解决缺少结构件时出现的错误的选项。
| 访问: |
在结构件生成器中,使用缺少结构件的结构件部件打开或激活部件。 |
全部重新构造 |
重新构造缺少的结构件和其末端处理方式,并启动文件命名对话框。在对话框中,您可为新结构件输入名称或接受默认名称。错误已修复。 注: 如果未找到剖切平面,则某些修剪到表面的切割无法重新创建。相反,它们标记为出现问题。您可以稍后重新创建或删除它们。
全部删除 |
删除缺少结构件的所有数据。此操作包括自己的末端处理方式以及取决于缺少的结构件的末端处理方式,例如修剪到表面结构件和开槽。错误已修复。 |
全部忽略 |
从结构件参考模型中删除丢失的结构件的全部数据。 保留一些末端处理方式并将其标记为不良。例如,保留两个结构件(其中一个已丢失)之间的斜接并将其标记为不良。 删除丢失了全部参与件的末端处理方式。例如,如果删除了两个缺少的结构件之间的斜接,则删除末端处理方式。 |
