展开模式导出参考
将钣金展开模式导出为制造业常用的文件格式。
访问:
选择“展开模式”浏览器节点后,单击鼠标右键然后选择“保存副本为”。
“配置”如果从先前保存配置的下拉列表中选择某配置,则将显示选定的配置。
“浏览”浏览特定配置文件。
“保存配置”将所有三个选项卡的当前配置保存至指定的配置中,以备日后使用。
*.sat
在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择 *.sat,然后单击“保存”以显示“SAT 保存选项”对话框。选择要保存的 *.sat 版本。默认情况下,保存版本 7.0,但是版本 4.0 到 6.0 也可用。
*.dwg 或 *.dxf
在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择 *.dwg 或 *.dxf,然后单击“保存”以显示“展开模式导出选项”对话框。定义“常规”、“图层”和“几何图元”选项并保存指定的已配置选项集以备日后使用。
“常规”选项卡
“文件版本”选择适当的文件版本
许多加工工具预期文件格式为 AutoCAD R12。若要避免每次都设置该选项,请在选择此 DXF 输出选项后保存配置。
“后期处理”指定包含用于导出 件的后期处理说明的 XML 文件。导出后,使用指定的 XML 文件中包含的说明在文件上运行 DWGEdit.exe 程序。
“图层”选项卡
该选项卡提供了有关输出文件中所包含的所有已命名图层的列表控件。图层可根据特定机器的需要而打开或关闭。位于展开模式的前表面或后表面上的几何图元可以在输出文件中获得。根据需要打开或关闭适当命名的图层。可以为每个导出的图层指定明确的颜色、线型和线宽。
“几何图元”选项卡
“样条曲线简化”当样条曲线偏移了一段特定距离而无法成为直线时,使用该选项指定用直线替换样条曲线。
二维几何图元 这些选项允许:
