设置渐开线花键的计算参数。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“动力传动”面板
“渐开线花键”
指定基本的花键特性。 |
花键类型 |
单击“花键类型”编辑字段旁边的箭头时,在显示的对话框中指定选择的花键类型。单击花键类型,该类型将输入到编辑字段中。 |
注: 根据选定的 Autodesk Inventor 部件按照选定的标准(公制或英制)显示花键类型。
样条曲线 |
根据选定的花键更新花键尺寸。 |
长度 |
指定花键长度。 |
将显示“公差”对话框,可在其中输入公差。 |
指定并放置轴槽。 |
用户可以根据现有的轴槽插入花键,或者创建凹槽。根据用户的选择,“轴槽”框中将启用相应的放置按钮。
参考 1 |
选择圆柱面。 |
参考 2 |
通过“反向”选项选择起始面或工作平面。 |
注: 仅当选择了工作平面时,“反向”选项才可用。
方向 |
指定用于在圆柱面上放置槽的方向平面(自动选择方向平面)。 |
注: 如果生成器出现问题,请选择方向平面。
半径 |
指定半径。 |
指定所创建的轮毂槽的放置方式。
参考 1 |
指定您选择的起始/终止平面或工作平面。如果程序在终止平面上出现问题,则选择该平面。 |
参考 2 |
通过您选择的“反向”选项指定起点(可以是圆柱边或工作点)。 |
方向 |
半径 |
指定您输入的半径。 |
注: 建议使用不带内孔的轮毂槽。设计的轮毂槽按照插入值创建孔。如果轮毂槽直径大于选定的直径,设计将失败,而且不会创建轮毂槽。
以下两个选项定义插入内容: |
轴槽 在选定的几何图元上生成轴槽。 |
轮毂槽 在选定的几何图元上生成轮毂槽。 |
注: 花键槽中使用的曲线不是真正的渐开线,只是其近似模拟。
默认情况下会启用这两个选项。若要禁用某个选项,请单击相应的图标。 |
注: 如果插入对象(轴槽或轮毂槽),则不能在编辑期间对其进行更改。
注: 如果插入轴槽和轮毂槽,它们的相互位置自动通过约束固定下来,因此不能对它们的位置进行单独的更改。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和花键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
将显示选定几何图元的图形预览。例如,您可以使用夹点指定花键长度。
