编辑现有剖视图的深度。在现有剖视图中包括或排除切片操作。
| 访问: |
在剖视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑截面特性”。 |
深度控制 |
控制剖切深度。选择“完全”,则为剖切线以外的所有几何图元创建剖视图。选择“距离”,可按照模型单位指定从剖切线开始的观察距离。 |
距离 |
设置剖切距离。 注: 将剖切深度设置为零,以恢复为最小的可用剖切深度。这不是真正的零深度剖切。实际值为 0.000012。
包括切片 |
如果选中此选项,则会根据浏览器属性创建包含一些剖切零部件和剖视零部件的剖视图。 |
切片所有零件 |
如果选中此选项,则会替代浏览器属性,并会根据剖切线几何图元剖切视图中的所有零部件。未与剖切线相交的零部件不会参与结果视图。如果选中此选项,则会禁用“剖切深度”字段。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,请指定投影剖视图的方法。 |
投影 |
从草图线创建的投影视图。 注: 如果所有圆心角均恰好为 90 度,则此选项将被设定为默认选项。
旋转 |
选中该选项时,生成的剖视图将垂直于投影线。在所得视图中不显示实体切割线。 “旋转”选项不能用于子(从属)视图。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
