“JT 导入选项”对话框
设定 JT 文件的导入选项。
访问:
在“打开”、“装入零部件”或“导入”对话框中:
  1. 将文件类型设定为 *.jt。
  2. 选择或浏览到文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
保存选项
在加载过程中保存零部件。选中该复选框可在导入过程中将部件和零件文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”和“将顶级部件放置在单独的文件夹中”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
注: “加载过程中保存零部件”可通过在导入过程中将每个零部件都保存到磁盘来最小化内存的使用量。如果导入较大的部件并且导入时间很长或者导入失败,则使用该选项可以减少内存的需求量。如果部件较小,则将每个零部件保存到磁盘需要增加的处理时间可以与内存利用率的提高所带来的好处相抵消。
零部件目标文件夹设定导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
将顶级部件放置在单独的文件夹中。选中可在与零件文件不同的位置中保存顶级部件文件。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到磁盘。在“保存选项”下,如果选择了“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
网格。选中可导入网格数据。
导线。选中可导入导线。
点。选中可导入点。
工作平面。选中可导入工作平面。
工作轴。选中可导入工作轴。
工作点。选中可导入工作点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将部件作为单个零件导入。选择该选项可将部件作为单个零件导入。选择范围:
  • “单个组合特征”在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
  • “多实体零件”在零件环境中将部件作为独立实体导入。
该设置默认是启用的,并且当使用“导入”命令时不能选择该设置。
将曲面创建为。在导入期间选择要创建的曲面类型。选择范围:
  • “各个曲面体”在零件环境中将每个曲面作为单个曲面体导入。
  • “单个组合特征”在零件环境中将曲面作为单个组合导入。
  • “单个构造组”在构造环境中将曲面作为单个组导入。
注: 启用“应用程序选项”中“零件”选项卡上的“构造环境”,以使“单个构造组”可用。
要放置数据的组名称。选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。
细分详情。选择“最高详细级别”或“最低详细级别”来控制导入网格的细分情况。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
加载过程中检查零件。选中可执行实体导入数据的快速检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 并且不再检查剩余的实体。
注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可能极大地增加转换文件所需的时间。
自动缝合和升级。选中后,Inventor 尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。
