进入构造环境
注: 默认情况下,构造环境处于禁用状态。可以考虑使用“修复环境”来评估和修复几何图元。请转至“应用程序选项”对话框中的“零件”选项卡,以启用构造环境。
在构造环境中修复导入的数据
使用“复制到构造”对导入的数据进行关联更新
使用“复制到构造”来验证导入的数据和修复导入数据中的错误。“复制到构造”将在构造环境中复制基础特征(曲面、组合或实体),在此环境中您可以使用特定命令进行分析并作出修改。然后,可以在零件环境中重新定义特征来使用修复后的数据替换旧数据。
使用此过程更新包含对非本地文件(例如 .prt、IGES、STEP 或 SAT)生成的基本特征所做更改的零件模型。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor 会将零件名称(所插入零件的文件名)应用到浏览器文件节点,而其他 CAD 系统可能会应用零件代号特性。将 STEP 文件导入 Autodesk Inventor 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”指定浏览器节点命名方案。
有关“重命名浏览器节点”的详细信息,请参见部件工具。
  1. 打开任何受支持的中性文件格式。在零件浏览器中创建基础特征。
  2. 在基础特征上单击鼠标右键,然后选择“复制到构造”。构造环境中将创建重复特征。
  3. 在零件环境中,在基础特征上单击鼠标右键,然后选择“抑制特征”。构造副本仍然可见。
  4. 在浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。单击以展开构造组。副本与零件环境中的基础特征名称具有相同的组名称。
  5. 使用“构造”选项卡上的命令来分析和修复数据错误。
  6. 在构造文件夹上单击鼠标右键,然后选择“完成构造”。
  7. 在基础特征上单击鼠标右键,并选择“重定义”,然后在构造环境中的屏幕上选择可见的修复数据。
  8. 在抑制的基础特征上单击鼠标右键,然后选择“解除特征抑制”。
现在基础特征已重定义。构造数据副本由重定义的特征使用,但组却保留在构造浏览器中。
