“场景样式”对话框
创建和编辑场景样式,它由渲染期间显示的背景几何图元、颜色或图像组成。
访问:
功能区: “渲染”选项卡 “场景”面板 “场景样式”
工具栏
工具栏位于“场景样式”对话框中场景样式列表的顶部。
新建样式
基于选定样式创建新的本地样式。已提供默认名称,且可以使用“重命名”命令更改名称。
清除样式
删除选定的本地样式。选择了本地样式但未使用该样式时可用。
更新样式
将选定的本地样式的数据替换为相应全局样式中的数据。本地样式必须:
  • 已选择
  • 自上次从全局样式更新后已发生更改。
保存到样式库中
将选定的本地样式保存到样式库(在磁盘上)中,以覆盖现有的全局样式。本地样式必须:
  • 已选择
  • 在项目文件中可读写
  • 自上次从全局样式更新后已发生更改。
样式列表浏览器
列出全局和本地场景样式。如果在当前项目中“使用样式库”选项设置为“否”,则仅列出本地样式。本地样式的名称前有星号 (*)。本地样式优先级高于同名的全局样式。
在浏览器的场景样式上单击鼠标右键,然后单击关联菜单上的“激活”,即可将其指定为场景的激活样式。
“背景”选项卡
使用应用程序选项
将背景与 Autodesk Inventor 中的设置匹配并禁用所有控件。禁用图像选择选项。
使用“应用程序选项”中“颜色”选项卡页面上定义的背景图像。
颜色
指定渐变背景的顶部和底部颜色。使用具有纯色、渐变色或图像背景类型的顶部颜色样本。使用渐变背景的底部样本。
类型
纯色 将指定纯色背景。默认设置。
渐变色 将指定渐变色背景。
图像 指定使用图像作为背景,并显示“打开”对话框,您可以在其中浏览并选择 BMP、JPEG、PNG。GIF 或 TIFF 格式。
图像球体 将使用您指定的图像球体作为背景。
图像
仅当选择了“图像”时,此选项才可用。显示路径和背景图像文件名。单击 可浏览其他图像。
位置
选择“居中”、“平铺”或“拉伸”选项以显示背景图像。
重复
以指定的次数水平或竖直重复背景图像。
“环境”选项卡
地平面
方向 指定地平面。选择与地平面平行的“XY”、“XZ”或“YZ”世界平面,或选择“当前”。选择“当前”将使用模型环境地平面。
偏移 指定地平面与选定世界平面之间的偏移距离。若要使用“测量”命令或从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。
显示阴影 在地平面上显示阴影。滑块可以控制平面上渲染的阴影强度。
显示反射 在地平面上显示反射。滑块可以控制在平面上渲染的反射强度。
使用反射图像
显示“打开”对话框,您可以在其中浏览并选择一个反射图像。将图像用作整个场景的球形反射贴图。
浏览窗口
显示路径和反射图像文件名。单击 可浏览并选择图像。仅当选择了“使用反射图像”时,此选项才可用。
导入
使用“导入”命令导入已导出和分发的单个场景样式。
  1. 单击“导入”。
  2. 在“导入”对话框中,浏览到包含想要导入的样式的目录。
  3. 选择样式,然后单击“打开”。
  4. 如果存在样式名称,则系统将提示您用导入的样式覆盖现有的样式。
关联菜单命令
在“场景样式”对话框的样式列表中,在任意样式上单击鼠标右键,然后使用以下命令:
激活
选中此选项可指示激活的场景样式。单击可取消激活样式并删除复选标记。如果没有激活的样式,则会将当前背景用于场景。
重命名场景样式
选择此选项,可将样式名称置于编辑模式,然后输入新名称并在编辑字段外单击。
新建场景样式
使用默认场景样式参数创建场景样式。
复制场景样式
创建选定场景样式的副本。新样式将被选中,并可用于编辑。
清除样式
导出样式
将选中样式导出到用户提供的文件名中。样式文件扩展名为 .styxml。
