“Alias 导入选项”对话框
设置 Alias 文件的导入选项。
访问:
在“打开”、“装入零部件”或“导入”对话框中:
  1. 将文件类型设定为 *.wire。
  2. 选择或浏览到文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
导入类型
关联导入。选中该复选框可导入 Alias 文件并保留 Inventor 文件和 Alias 源文件之间的关联性。如果在导入后对 Alias 文件进行更改,则 Inventor 文件反映这些更改。
非关联导入选中该复选框可导入没有关联性的 Alias 文件。
注: 如果选中“关联导入”,则对话框中的所有其他选项都不可用并且不会应用。
保存选项
在加载过程中保存零部件。选中该复选框可在导入过程中将零部件文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
零部件目标文件夹设定导入操作中创建的零部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
注: 选中“非关联导入”,以启用“导入至修复环境中”选项。
将曲面创建为。在导入期间选择要创建的曲面类型。选择范围:
  • “各个曲面体”在零件环境中将每个曲面作为单个曲面体导入。
  • “单个组合特征”在零件环境中将曲面作为单个组合导入。
  • “多个组合特征”在零件环境中将曲面作为多个组合导入。
  • “单个构造组”在构造环境中将曲面作为单个组导入。
  • “多个构造组”在构造环境中将曲面作为多个组导入。
注: 启用“应用程序选项”中“零件”选项卡上的“构造环境”,以使“单个构造组”和“多个构造组”可用。
要放置数据的组名称。选择要在其中放置导入数据的组名称。组名称显示在浏览器中。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
加载过程中检查零件。不可选。当您选择将曲面创建为组合特征时会自动执行导入数据的该质量检查。当您选择将曲面创建为构造组时则不执行该检查。如果找到错误数据,则组合在浏览器中标记标记为 并且不再检查剩余的实体。
自动缝合和升级。选中后,Inventor 尝试将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面缝合为单个缝合曲面或实体,则生成的缝合曲面或实体会升级到零件环境。否则,曲面仍留在构造环境中。
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。
