添加或编辑钣金规则
命名的钣金规则将合并几组定义特殊钣金零件在折叠和展开模型状态中造型方式的参数和选项。给定厚度平铝的拐角释压与其他厚度不锈钢的拐角释压的区别由选项和定义的值来决定。
Autodesk Inventor 附带了预定义的钣金规则,名为:默认。此规则包括所选选项和在“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分中的三个选项卡上组织的值。
创建并命名新钣金规则:
若要创建钣金规则,请复制提供的默认规则(或现有规则),然后对所有三个选项卡上的选择和值进行更改并保存。
  1. 单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 以打开“样式和标准编辑器”对话框。
  2. 单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的钣金规则项左侧的展开/收拢“+”以显示现有规则列表。
  3. 单击用作要创建的规则的模板的“默认”规则。
  4. 单击“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分顶部的“新建”。
  5. “新样式名”对话框将显示,以允许您命名要创建的规则。输入一个描述性名称以替换“名称”字段提供的“默认样式的副本”,然后单击“确定”。
  6. “新样式名”对话框将关闭,并且将列出新钣金规则。新规则是“默认”规则的精确副本。在完成并保存您的新规则定义之前,请按照以下每个部分的描述进行可选编辑。
注: 如果文件或库中已定义了钣金规则,则您可以选择任何规则作为新规则的基础。
编辑钣金规则:
钣金规则定义的“展开模式”选项卡将提供在展开模式中对钣金展开规则选项和钣金冲压 iFeature 表达进行访问的权限。
  1. 或者,选择与已复制规则定义的选项不同的材料。如果您必须在此步骤中定义新材料,请单击位于展开规则名称字段右侧的“编辑”,并执行此处链接所描述的添加或访问钣金材料的步骤。
  2. 或者,输入值来定义与在已复制的规则中定义的厚度不同的材料厚度。单击右箭头从以前定义的厚度值历史记录中进行选择。
  3. 或者选择与已复制规则定义的选项不同的钣金展开规则。如果您必须在此步骤中定义新展开规则,请单击位于展开规则名称字段右侧的“编辑”按钮,并执行此处链接所描述的添加或编辑钣金展开规则步骤。
  4. 可以选择输入值来定义斜接、接缝或不同于复制的规则中定义的间隙的接缝值。单击右向箭头从以前定义的间隙值历史记录中进行选择。
  5. 也可以选择使用报告选项(与复制的规则中定义的选项不同)来报告展开模式中的折弯角度。
  6. 或者选择与已复制规则定义的选项不同的钣金冲压 iFeature 的显示选项。
编辑钣金折弯规则:
钣金规则定义的“折弯”选项卡,将提供对定义折弯释压形状和大小、折弯半径值和折弯过渡类型的选项和参数值的访问权限。
  1. 或者选择与复制的规则中所显示形状不同的折弯释压形状。
  2. 或者改变折弯释压参数值。这些值通常用“厚度”参数值来表示,但可以根据您制造过程的需要声明为绝对值。表达式的示例:厚度 * 0.5 ul 将产生“厚度”参数值二分之一的值。
  3. 或者改变折弯半径值。按照以上注释,此值还通常用“厚度”参数值来表示,但可根据您制造过程的要求声明为绝对值。
  4. 或者从显示在复制的规则中的类型中改变折弯过渡类型。
编辑钣金拐角规则:
钣金规则定义的“拐角”选项卡可提供对定义 2 个和 3 个折弯拐角的拐角释压形状和大小的选项和参数值的访问权限。
  1. 或者为与已复制规则所显示的形状和大小不同的 2 个折弯相交选择拐角释压形状和大小。
  2. 或者为与已复制规则所显示的形状和大小不同的 3 个折弯相交选择拐角释压形状和大小。
保存钣金规则编辑:
在已复制的规则中任何选项或值被更改后,将会在“样式和标准编辑器”对话框的右侧部分的顶部启用两个附加命令。
  1. 单击“保存”以保存对新创建的钣金规则的所有更改。
注: 若要放弃您所做的任何更改,并使用最初复制的设置重新开始,请单击“重置”并返回之前的步骤 7 重新开始。
编辑钣金规则
编辑钣金规则的程序与之前描述的创建新钣金规则的程序是一样的。省略用于复制现有规则并提供新名称的步骤 4 至 6。
  1. 单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的钣金规则项左侧的展开/收拢“+”以显示现有规则列表。
  2. 单击要编辑的规则。
  3. 对以下三个选项卡之一上的选项和值进行必要的更改:“板材”、“折弯”和“拐角”。
  4. 单击“保存”以保存对选定钣金规则的所有更改。
