“通用尺寸”命令是一个编辑命令,除了在位编辑尺寸,还可用于控制手动定义的草图布线点和管段的线性尺寸、角度尺寸和径向尺寸。此外,Autodesk Inventor 三维布管还提供了各种命令,用于控制硬管或弯管管线中自动布线区域和草图管段中的距离。可用的命令包括:
- “移动节点”,适用于与自动布线区域中的
默认管接头配件
关联的中间布线点
- “编辑位置”,适用于与自动布线区域中的默认管接头配件和中间管段关联的两种中间布线点
- “三维移动/旋转”,适用于中间草图布线点和自由末端布线点
- “编辑配件方向”,适用于
放置的配件
使用这些命令,可以动态调整硬管管线中的管段。例如,可以精确定位已放置的三通、四通或其他任何配件。这些命令通常会给出特定距离的视觉反馈,但工具提示定义可能不相同。
提示:
- 在应用这些命令之前,可以通过控制线性尺寸精度来获得更精确的距离。默认精度为 0.123。若要更改当前设置,请单击
“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
“单位”选项卡,然后选择“线性尺寸显示精度”列表中的选项。
- 若要验证距离,请单击
“三维模型”选项卡
“测量”面板
“距离”
,然后选择两个点。
移动节点
工具栏提示显示上一布线点的位置与正在移动的布线点的目标位置之间的相对距离。基于管线的创建方向进行该计算。
以下练习提供了硬管管线的示例。假定管线是从左到右创建的。
- 创建如下图所示的简单硬管管线。
使用
“布线”选项卡
“创建”面板
“移动节点”
,在模型浏览器或图形窗口中选择要移动的布线点。
- 拖动光标,使布线点沿管段来回移动。
请注意工具栏提示中的值如何表示上一布线点和目标位置,即点 (1) 和点 (3) 之间的距离。
- 点 (1):点 2 的上一个布线点
- 点 (2):要移动的布线点
- 点 (3):点 2 的目标位置
- 点 (4):点 2 的下一个布线点
- 单击以设定位置。
编辑位置
工具栏提示显示正在移动的布线点的原始位置和目标位置之间的相对距离。
以下练习提供了硬管管线的示例。
- 创建如下图所示的简单硬管管线。
在模型浏览器或图形窗口中,在布线点上单击鼠标右键,然后选择“编辑位置”。
- 沿红色的轴移动光标。
请注意工具栏提示中显示的值如何表示原始位置和目标位置,即点 (2) 和点 (3) 之间的距离。
- 点 (1):点 2 的上一个布线点
- 点 (2):要移动的布线点
- 点 (3):点 2 的目标位置
- 点 (4):点 2 的下一个布线点
- 单击鼠标右键,然后选择“结束”。
提示: 除了使用自由拖动之外,还可以在“编辑位置”命令处于激活状态时使用以下任一方法设定新位置:
- 单击鼠标右键,然后选择“输入距离”以设定值。
- 将光标移动到方向轴上,然后在显示绿色的预览布线点时使用键盘直接键入距离值。“输入距离”对话框会自动提示并显示该值。按 Enter 键设定位置。
编辑配件方向
当管路处于激活状态时,可以从已放置配件的关联菜单中访问该工具。工具栏提示显示移动方向上最近的布线点以及与配件关联的布线点的目标位置之间的相对距离。在本例中,管线的创建方向不影响工具栏提示。
以下练习提供了弯管管线的示例。
- 选择要编辑其位置的配件。
- 在配件上单击鼠标右键,然后选择“编辑配件方向”。
- 按下图所示的方向沿红色轴移动光标。
请注意工具栏提示如何显示从目标位置到光标移动方向上最近的布线点,即点 (3) 和点 (4) 之间的相对距离。
- 点 (1):点 2 上的三通配件的上一个布线点
- 点 (2):要移动的三通配件
- 点 (3):三通配件的目标位置
- 点 (4):三通配件的下一个布线点,即光标移动方向上最近的布线点
- 单击以设定配件位置。
- 若要进行比较,请将重置后的配件沿相反的方向移动。
请注意工具提示如何显示从目标位置到光标移动方向上最近的布线点,即点 (5) 和点 (1),之间的相对距离。
- 点 (1):三通配件的下一个布线点,即光标移动方向上最近的布线点
- 点 (3):要移动的三通配件
- 点 (4):点 2 上的三通配件的上一个布线点
- 点 (5):三通配件的目标位置
- 单击以设定配件位置。
提示: 在“编辑配件方向”命令处于激活状态时,还可以使用以下任一方法设定新位置:
三维移动/旋转
默认情况下,空间坐标轴与世界坐标系保持一致,但可能与布线方向不同。若要正确定义相对于布线方向的 X、Y、Z 距离,可以重定义坐标轴与管段的对齐方式。
布线点的移动距离或旋转角度显示在“三维移动/旋转”对话框中。以下练习提供了弯管管线的示例。
- 激活弯管管线。
- 在手动放置的布线点或自由端点上单击鼠标右键,然后选择“三维移动/旋转”。
- 单击空间坐标球体并按住鼠标左键,可以将布线点自由拖动到一个大致位置。执行以下操作之一并在“三维移动/旋转”对话框中输入一个精确值:
- 若要定义沿某条轴的精确移动,请单击空间坐标轴箭头。
- 若要定义在平面上的精确移动,请单击空间坐标平面。
- 若要定义精确的自由移动,请单击空间坐标球体。
- 若要定义围绕某条轴旋转的精确角度,请单击空间坐标轴线段(不要单击箭头)。
注: 使用自由拖动时,因为空间坐标轴线段值框被灰显,所以难以获得精确的位置。有关“三维移动/旋转”的详细信息,请参见“
使用‘三维移动/旋转’命令”。
