功能区:
“三维模型”选项卡
“创建”面板
“扫掠”
指定草图的一个或多个截面轮廓以沿选定的路径进行扫掠。使用封闭的截面轮廓创建实体或曲面扫掠特征。使用开放的截面轮廓仅创建曲面扫掠特征。按住 Ctrl 键可以取消选择截面轮廓。
为截面轮廓扫掠指定轨迹或路径。路径可以是开放回路,也可以是封闭回路,但是必须穿透截面轮廓平面。
在多实体零件文件中,指定参与实体。在仅有一个实体的零件文件中,此选项不可用。
选定的扫掠类型将确定显示的选项。
方向:
保持扫掠截面轮廓相对于扫掠路径不变。所有扫掠截面都维持与该路径相关的原始截面轮廓。
保持扫掠截面轮廓平行于原始截面轮廓。
设置垂直于草图平面的扫掠的扫掠斜角(不适用于“平行”)。扫掠斜角将显示在实体扫掠预览中。对于封闭的路径不可用。
正角度 扫掠斜角使扫掠特征沿离开起点方向的截面面积增大。
负角度 扫掠斜角使扫掠特征沿离开起点方向的截面面积减小。
嵌套的截面轮廓 扫掠斜角的符号(正或负)应用到嵌套截面轮廓的外回路;内回路的符号相反。
路径和引导轨道
选择可以控制扫掠截面轮廓的比例和扭曲的引导曲线或轨道。引导轨道必须穿透截面轮廓平面。
指定如何缩放扫掠截面以符合引导轨道。
扫掠进行过程中,同时在 X 和 Y 方向上缩放截面轮廓。
扫掠进行过程中,在 X 方向上缩放截面轮廓。
扫掠进行过程中,使截面轮廓保持固定的形状和大小。使用此选项,轨道仅控制截面轮廓扭曲。
路径和引导曲面
指定一个曲面,该曲面的法向可控制绕路径扫掠截面轮廓的扭曲。要获得最佳结果,路径应该位于引导曲面上或附近。
从开放或封闭截面轮廓创建实体特征。开放的截面轮廓对基础特征不可用。
从开放或封闭截面轮廓创建曲面特征。可以用作构造曲面以终止其他特征,或者用作分割工具以创建分割零件。
在部件环境中不可用。
指定扫掠是与其他特征进行求并、求差或求交,还是创建新实体。对于基础特征不可用,但对于所有其他扫掠特征是必需的。
将扫掠特征产生的体积添加到另一个特征或实体。
在部件环境中不可用。
将扫掠特征产生的体积从另一个特征或实体中删除。
根据扫掠特征和另一特征或实体的公共体积创建新特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
在部件环境中不可用。
创建一个新实体。如果扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
如果选择单个,则自动前进到下一选择器。要选择多个,请清除该复选框。
基于当前的选择提供扫掠的实体预览。如果“预览”已启用,但图形窗口中没有显示预览,通常说明扫掠特征未创建。
