“拔摸分析”对话框
访问:
功能区: “检验”选项卡 “分析”面板 “拔模”
定义
设置拔模分析结果的外观。在构造环境中不可用。不能充分拔模的面通过颜色的变化来显示,这些颜色的变化与拔模的变化相关联。改变拔模方向可能会显示不同的结果。
设置或修改分析的名称。默认情况下,第一个保存的分析命名为 Draft1。
拔模起始角度
设置分析拔模或拔模斜度的角度范围的起始角度。
拔模终止角度
设置分析拔模或拔模斜度的角度范围的终止角度。
梯度
选择该选项后将以梯度(而不是离散的色带)来显示拔模分析结果。
色带
渐变
显示质量
指定梯度或色带的分辨率或曲面质量。设置越低,面数就越少。设置越高,面数就越多,并且显示该零件的时间可能会增加。
选择
设置要包括在分析中的几何图元的类型。
全部
在零件环境中,指定是否分析零件中的所有几何图元。包括整个零件和零件中的任何曲面特征(缝合曲面)。在构造环境中,指定是否分析构造环境中的所有实体和曲面体。
“选择”按钮
选择要检查的几何图元。
面 指定是否分析在零件的一个实体或任何曲面体中选定的面。
缝合曲面 指定是否分析选定的曲面特征以及每个选定的曲面特征中的所有面。
组(仅在构造环境中可用。)指定是否分析选定构造组中的所有面。
拔模
指定模具分离方向(从内芯上拉出模具外壳)。
选择 选择要指明方向的几何图元(平面或工作平面)。拔模方向与平面垂直。
反向 反转拔模方向。
选择不同的几何图元重新应用分析定义,无需修改该定义。
