钣金中的异形板
通过使用截面轮廓草图和现有平板上的直边来定义异形板。截面轮廓草图由线、圆弧、样条曲线和椭圆弧组成。截面轮廓中的连续几何图元会在轮廓中产生符合钣金样式的折弯半径值的折弯。异形板可以偏移到截面轮廓草图的任意一边。(可选)可以使用草图截面轮廓作为凸缘中间平面来创建异形板。当异形板可以用作设计的基础特征时,系统将提供距离参数而不是边选择。
与凸缘特征一样,可以通过使用以下条件创建异形板:
根据需要,通过选择多条独立边或平面周围的整个边回路来创建异形板。使用多条边创建的异形板可以使用由钣金样式指定的拐角选项,并可以自动被斜接。
为多边异形板选择边时,在图形窗口中,沿折弯和创建的凸缘共享拐角处会显示编辑图示符。这些图示符可以通过“折弯编辑”或“拐角编辑”功能来更改特征的默认折弯宽度和拐角参数。所有折弯宽度和拐角参数还可以通过使用“重置所有折弯”或“重置所有拐角”功能重置为默认的特征样式。
通过选中“应用自动斜接”复选框(在“异形板”对话框的“拐角”选项卡上)创建的多边异形板会从两个凸缘上修剪材料(可能已经沿每个凸缘端进行干涉)。
拐角注意事项
在创建凸缘和异形板特征期间,Inventor 支持创建拐角。当模型展开显示时,这些拐角将显示默认拐角释压形状。在某些情况下可以自动斜接创建的凸缘,否则它们会相互影响。在创建或编辑特征期间,用户可以替代拐角释压形状,并且在该选项可用时,可以在图形窗口中显示图示符。不是所有的拐角都会提供图示符编辑选项。
考虑以下模型情况:
按如下方式将凸缘添加到顶边:
在这种情况下,添加的凸缘的外部半径在折弯的外部半径的对侧(在选定的两条边之间)。这种情况下,在创建或编辑期间将不会提供编辑图示符。
但是,如果用户以相同的初始模型条件开始并以相反方向创建了凸缘,则模型将显示如下:
在这种情况中,有三个折弯聚于拐角,并且它们的外部半径与折弯的外部半径在同一侧(在选定的边之间)。这种情况下,在创建或后续编辑期间将提供如下编辑图示符:
