“异形板”对话框
访问
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “异形板”
形状
“形状”选项卡指定:
截面轮廓
选择一个包括定义了异形板形状的开放截面轮廓的未使用的草图。
边
“边”选择异形板应用的一条或多条独立边。
“回路”选择一个边回路,然后将凸缘应用于选定回路的所有边。
偏移量
反转到对侧 - 当该选项处于激活状态时,单击该选项可以将材料厚度反转到选定截面轮廓的对侧。
对称 - 将选定的截面轮廓用作新凸缘的中间平面来创建材料厚度。
折弯半径
定义了凸缘与包含选定边的面之间的折弯半径。值默认为在“钣金样式”对话框上定义的系统参数 BendRadius。该字段将接受数字输入、公式、参数或测量值。
折弯范围
单击此处以查看通用于折弯、平板和异形板特征的折弯范围中的材料。
“展开选项”选项卡
有关“展开选项”选项卡的信息,请参见“钣金展开选项参考”。
折弯
有关“折弯”选项卡的信息,请参见“钣金折弯选项参考”。
拐角
有关“拐角”选项卡的信息,请参见“钣金拐角选项参考”。
确定
使用指定的参数和选项创建(或修改)异形板,然后关闭对话框。
取消
放弃对参数或选项所做的任何编辑并关闭对话框。
应用
使用指定的参数和选项创建异形板,并保持对话框处于显示状态以允许创建更多异形板。
(更多)
单击“更多”可以访问“范围”选项。指定异形板的范围:边、宽度、偏移量或从现有几何图元的表面到其表面。
“边”创建所选平板边的全长的异形板。
“宽度”从现有面的边上的单个选定顶点、工作点、工作平面或平面的指定偏移量来创建指定宽度的异形板。根据需要,指定凸缘为居于选定边中点的特定宽度。
“偏移量”从现有面的边上的两个选定的顶点、工作点、工作平面或平面的偏移量创建异形板。
“从表面到表面”创建通过选择现有零件几何图元(顶点、工作点、工作平面或平面)定义其宽度的异形板,该几何图元定义了凸缘的自/至范围。
“距离”创建异形板,其宽度由单个距离值和从草图平面的一个方向定义。
注: 展开行为与凸缘功能相同。以上图像显示了简单的凸缘范围示例。
