配置资源中心库
资源中心库必须在 Autodesk Inventor 项目中进行配置,才能在资源中心中使用。
  1. 单击 “管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
  3. 在“配置库”对话框中对配置进行适当的更改:
    • 若要向配置添加库,请为该库选择“正在使用”选项。
    • 若要从配置中删除库,请清除“正在使用”复选框。
    • 若要移植或同步过期的用户库,请单击“更新工具”。
      过期的库将标记上一个图标:
      需要移植 指示库包含 Autodesk Inventor 以前版本的数据。在移植后才可在资源中心中使用该库。
      需要同步 标记该库中的族链接到父族,并且某些父族已更改。您可以使用该库,但是父族和复制族的引用成员可能不同。
      提示: 同步该库以后,请使用“刷新标准零部件”命令来刷新已在同步时编辑的复制族的所有引用成员。
    • 若要创建桌面资源中心库,请单击“创建库”。
    • 若要转换库(从桌面资源中心到服务器,或从服务器到桌面资源中心),请单击“转换库”。
    • 若要从外部文件夹中复制桌面资源中心库,请找到该库并将其以文件形式复制到“桌面资源中心”文件夹中。该库显示在“配置库”对话框的“库”列表中,您可以将其添加到配置中。
    • 若要从桌面资源中心删除库,请单击“删除库”。
  4. 单击“确定”关闭“配置库”对话框。
  5. 如果合适,可以更改保存标准零部件的存储位置。在“项目”对话框中,在“资源中心文件”条目上单击鼠标右键,然后选择“资源中心文件”文件夹的新位置。
    注: 可以在“应用程序选项”对话框中设置默认资源中心文件文件夹。
  6. 在“项目”对话框中单击“保存”和“完成”。
注: 如果将资源中心库存储在 Vault 服务器上,则只有来自相应库分区的库会显示在“配置库”对话框中。使用服务器控制台在服务器上配置资源中心库。
提示: “配置库”对话框将显示当前的“访问选项”(“桌面资源中心”或“Autodesk Vault Server”)和库位置。使用“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡来更改库访问选项或存储位置。
