根据边界、自由曲面几何图元,在实体模型或曲面中添加和删除材料。曲面无需修剪即可共享公用边。
访问: |
功能区:
“三维模型”选项卡
“曲面”面板
“灌注”
添加 根据选定的几何图元,将材料添加到实体或曲面。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的两侧。 |
删除 根据选定的几何图元,将材料从实体或曲面中删除。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的边框中心的对侧。 |
新建实体 创建新实体。如果灌注是零件文件中的第一个实体特征,则该选项为默认选择。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。 |
曲面 选择单独的曲面或工作平面作为灌注操作的边界几何图元。此外,也可以在图形窗口或浏览器中单击鼠标右键,然后单击“全选”。使用该选项可以选择三维模型中可见的单个曲面体和任意组合特征。 |
实体 在多实体零件中选择参与该操作的实体。 |
预览 计算选定的曲面,并显示灌注操作的默认方式以及面选择箭头。添加的曲面以绿色表示。删除的曲面以红色表示。清除该复选框可以关闭预览。 单击图形窗口中的面选择箭头,以指明用于灌注操作的一侧或两侧。 |
“更多”若要为此解决方案中的特征选择其他曲面方向,请单击“更多”,然后单击列表中的新方向。 面选择 列出选择集中的曲面以及面选择的方向。单击方向命令,为列出的曲面选择其他方向。按下“删除”,从选择集中删除选定的边界。 |
两个方向 |
一侧 |
对侧 |
