创建参数化钻孔、沉头孔、沉头平面孔或倒角孔特征。
对于零件特征,一个孔特征可以代表多个具有相同配置的孔(直径和终止方式)。您可以共享孔阵列草图来创建不同的孔。
功能区:
“三维模型”选项卡
“修改”面板
“孔”
要求在现有特征上绘制孔圆心或草图点。可以在现有几何图元上选择端点或中心点来作为孔中心。或者,使用鼠标左键拖动以选择一个区域,然后在该区域中绘制草图点用作孔中心。
中心 单击以选择几何图元的端点或中心点作为孔中心。将自动选择孔中心点。
根据两条线性边在面上创建孔。
面 选择要放置孔的平面。
参考1 选择为标注孔放置而参考的第一条线性边。
参考2 选择为标注孔放置而参考的第二条线性边。
在平面上创建与环形边或圆柱面同心的孔。
平面 选择要放置孔的平面或工作平面。
同心参考 选择孔中心放置所参考的对象。选择圆形边或圆柱面。
创建与工作点重合并且根据轴、边或工作平面定位的孔。
点 选择要设为孔中心的工作点。
或
反向 反转孔的方向。
选择孔中心的位置。
在多实体零件中,选择参与实体。在单个实体零件中不可用。
可在孔上动态预览选定孔类型的尺寸。在下拉列表中选择一个值。可以使用“测量”、“显示尺寸”或在“容差”对话框中设定容差。值会显示在预览图像的参数框中。
孔具有指定的直径,并与平整面齐平。
孔具有指定的直径、沉头孔直径和沉头孔深度。
孔具有指定的直径、沉头平面直径和沉头平面深度。孔和螺纹深度从沉头平面的底部曲面进行测量。
孔具有指定的直径、倒角孔直径和倒角孔深度。
设置孔底的平底或端部角度。对于端部角度,在该下拉列表中指定角度尺寸,或者在模型上选择几何图元来测量自定义角度或显示尺寸。角度的正方向是以垂直于平面的孔轴的方向逆时针测量的。
指定终止类型:
定义孔的终止方式。用一个正值来定义孔的深度。深度是沿与平面或工作平面垂直的方向测量的。
孔穿透所有面。
在指定的平面处终止孔。选择要在其上结束孔终止方式的曲面。您可以终止延伸面上的特征。
为孔终止方式指定详细信息:
反转孔的方向。当使用“距离”和“贯通”终止方式选项时可用。
在选择的曲面或面上终止孔。当使用“到平面”终止方式选项时可用。
为孔的终止方式指定延伸面。当使用“到平面”终止方式选项时可用。当终止实体未与孔特征完全相交时,将延伸该面。
创建不带螺纹的简单孔。
创建与选定的紧固件配合的孔。
标准 从列表中选择紧固件的标准。
紧固件类型 从列表中选择紧固件的类型。
尺寸 选择紧固件的尺寸。
配合 指定孔的类型是否为“常规”、“关闭”或“松”。
创建带螺纹的孔,螺纹通过以下选项定义:
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。ANSI 统一标准螺钉螺纹是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ANSI 公制是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
大小 根据选定的螺纹类型,将显示公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
直径 显示此孔特征直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。孔径将基于“文档设置”中的设置(“小径”、“节距”、“大径”、“攻丝底孔”)从“Thread.xls”的螺纹定义中自动设定。
方向 指定螺纹旋转的方向。
右旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向顺时针旋转。当顺时针旋转时,将右旋螺栓拧入螺母。
左旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向逆时针旋转。当逆时针旋转时,将左旋螺栓拧入螺母。
全螺纹 指定整个孔深都带有螺纹。
创建带锥螺纹的孔,锥螺纹通过以下选项定义:
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。NPT 是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ISO 内锥是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
尺寸 根据选定的螺纹类型,将显示一个公称尺寸列表或螺纹规格。
规格 尺寸和螺纹类型将确定该值。
直径 显示此孔特征使用的直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。
方向 指定螺纹旋转的方向。
选定后,在整个环形边上自动放置 iMate。选择闭合回路时最有可能很有用。多数情况下,每个零件只能放置一个或两个 iMate。
