Autodesk Inventor LT 尺寸的功能
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可以选择用于复制。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
AutoCAD 尺寸作为 AutoCAD 尺寸输入。在 Autodesk Inventor LT 中,可以对其进行查看和打印。
注: 使用“标注尺寸”命令测量 Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 对象。但是,Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 标注是不关联的。在 Autodesk Inventor LT 中对 AutoCAD 标注所做的任何更改,都不会在 AutoCAD 文件中的相应文件中进行更新。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
Autodesk Inventor LT 有如下几种尺寸类型,每种尺寸的功能不尽相同:
模型尺寸
控制零件中特征的大小。可以在设计以及创建零件时指定模型尺寸。每个尺寸可以是一个特定的测量值,也可以根据该尺寸与模型中其他尺寸的关系对其进行计算。
模型尺寸也称为驱动尺寸。可以在工程图中显示模型尺寸。
参考尺寸
显示零件中几何图元的测量值,但并不控制大小。这些尺寸是根据模型中几何图元和其他几何图元的关系计算得出的。
参考尺寸也称为联动尺寸。
草图尺寸
控制零件草图或工程图草图中几何图元的大小。可以在创建草图时指定草图尺寸。
在零件中,草图尺寸也是模型尺寸。
工程图尺寸
添加到工程视图中以对设计进行记录。工程图尺寸不控制几何图元的大小,但是与几何图元相关联,并随着模型的改变而更新。
工程图尺寸的格式由工程图中的尺寸样式和制图标准控制。
