升级工程图尺寸
向工程图导入 AutoCAD 数据时,尺寸放置在工程图纸上用作工程图尺寸。几何图元放置在与 草图视图 关联的草图上。您可以将尺寸升级到草图,并使用它们来以参数形式控制几何图元的尺寸。
  1. 单击 “打开”。
  2. 选择 AutoCAD 文件并单击“打开”。
  3. 单击“选项”并选择“下一步”。
  4. 在“图层和对象导入选项”对话框中,选择“下一步”。
  5. 在“导入目标”对话框中,选择“将尺寸升级到草图”。
也可以在导入 AutoCAD 文件之后再将尺寸升级为草图尺寸。
  1. 选择要升级的尺寸。
  2. 单击鼠标右键,并从菜单中选择“升级到草图”。
升级尺寸后,该尺寸就与任何其他草图尺寸完全一样。可以对其进行编辑,也可以更改其格式和显示。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任何 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到任何 Autodesk Inventor LT 草图中。
AutoCAD 尺寸作为 AutoCAD 尺寸输入。在 Autodesk Inventor LT 中,可以对其进行查看和打印。
注: 您可以使用“标注尺寸”命令测量 Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 对象。Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 尺寸是非关联的,并且在 Autodesk Inventor LT 中对 AutoCAD 尺寸所做的任何更改均不会在 AutoCAD 文件中的相应文件中更新。
有关详细信息,请参见使用 AutoCAD 几何图元
