“DWG/DXF 文件导入向导”对话框
“DWG/DXF 文件向导”用于导入与 Autodesk Inventor LT 工程视图和标注具有关联关系的零件和工程图。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
访问:
单击 “打开”,并选择适当的文件。如果要导入 DWG 文件,请单击“选项”,选择导入选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
此对话框可启动“打开 DWG 文件选项”向导。
“DWG 文件导入选项”页面定义了用于打开 AutoCAD、AutoCAD Mechanical、Inventor Fusion 或 DXF 文件的选项。
配置
选择现有的配置文件来设置文件保存选项。单击“浏览”查找并选择一个现有文件。
如果选择配置文件,则将预置此向导其余对话框中的选项。若要略过这些选项,请单击“完成”。
