当您在 Autodesk Inventor LT 中导入 AutoCAD 文件,或将 Autodesk Inventor LT 工程图导出为 AutoCAD 格式时,请为转换的文件指定各种设置。
为了提高处理效率,可以将一组设置保存为一个配置,然后使用该配置来自动设定转换选项。用户可以按需要的数量保存配置。配置设置保存在扩展名为 .ini 的文件中。
若要保存配置,请设置用于打开或保存 DWG (.dwg) 文件的选项。在最终的对话框中,提供文件名称并单击“保存配置”,然后单击“完成”。
若要使用现有的配置,请在“DWG/DXF 文件向导”对话框中单击“浏览”,然后找到适当的配置文件。指定配置文件时,您无需选择任何其他选项。
您可以在“应用程序选项”的“工程图”选项卡中为 AutoCAD DWG 设定默认行为。使用“非 Inventor DWG 文件”的下拉菜单指定“打开”或“导入”。
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任何 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到任何 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见“使用 AutoCAD 几何图元”。
