孔参数表显示工程视图中孔的位置和大小。
孔参数表包含有关选定孔,与特定孔特征相对应或者工程视图中所有孔的信息。如果向视图添加孔参数表,则 孔标签 会与每个选定的孔关联,对应的行会添加到表中。如果在模型中添加或删除了孔,或修改了现有孔,则当工程图更新时,孔参数表也将更新。
除了单独的孔,孔参数表可以包括拉伸切口(中间平面拉伸除外)、iFeature、阵列中的孔,以及中心标记。
孔参数表中孔的位置是依据约束到视图中某点的 基准指示器 确定的。用户第一次在视图中放置孔参数表时需要放置视图的基准指示器。放置基准指示器后,可以将其隐藏,但不能删除。
有关详细信息,请参见基准指示器页面。
孔参数表使用工程图的激活孔参数表样式中定义的格式。在放置孔参数表前设置格式。单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。然后,编辑当前孔参数表样式。
参数表中孔描述的默认格式由孔注释的关联 尺寸样式 控制。
在创建孔参数表时,将使用字母数字自动索引为表中包含的孔生成孔标识符号。可以从“标准样式”面板的“常规”选项卡上的自动索引序列中排除特定字符。
若要使用换算单位显示尺寸值,请通过使用“列选择器”对话框向表中添加换算单位列。
编辑“尺寸样式”以设定孔参数表中显示的尺寸的基本单位和换算单位。
发布包含孔参数表的工程图时,该工程图还将发布为 DWF 文件。单击 ![]()
“导出”
“导出为 DWF”或单击 ![]()
“另存为”
“保存副本为”。指定 DWF 文件类型和所需选项。
