编辑孔参数表格式和选项
- 在工程图中的孔参数表上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔参数表格”以显示“编辑孔参数表格”对话框。
- 在“格式”选项卡上,更改表标题、格式和文本样式。
- 在“特性”名称上单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”以显示“设置列格式”对话框。然后,编辑列特性,包括列名称、文本对齐方式、度量单位及值的格式。
单击“列选择器”以向孔参数表中添加列,或从中删除列。然后,在“孔参数表列选择器”对话框中:
- 在“编辑孔参数表”对话框的“选项”选项卡中,更改行合并选项和孔标志选项,然后指定包含的特征和孔类型。
- 单击“确定”关闭“编辑孔参数表”对话框。
向孔参数表中添加孔
- 在孔参数表中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“行”
“添加孔参数”。
- 在工程视图中单击孔使它们亮显。
注: 这些孔必须位于与参数表关联的视图中。
- 选择孔后,单击鼠标右键,然后选择“创建”。孔将添加到参数表的末尾。
从孔参数表中删除孔
- 在要删除的孔参数表行上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“行”
“删除孔”。
从参数表中删除孔时,关联的
孔标志
将从工程视图中删除。
向孔参数表中添加拉伸切割
- 在“选项”选项卡上,在“视图过滤器”框中,选择“包含特征”中的“中心标记”。
- 单击“应用”。 拉伸切割被孔注释自动标志出来,并被添加到参数表中。
提示: 您可以将中心标记添加到孔参数表样式定义中。
编辑孔注释和描述
- 在图形窗口中,在孔参数表中的行上单击鼠标右键,然后选择“编辑”
“编辑孔注释”。
- 在“编辑孔注释”对话框中,修改孔注释的值和符号并设置其他所需的选项。
- 单击“确定”更新孔注释。
“编辑描述文本”。
- 在“文本格式”对话框中,修改文本及其选项。
- 单击“确定”更新孔参数表行中的描述文本。
更改孔 XY 位置的精度
- 在图形窗口中,在孔参数表中的 XDIM 或 YDIM 单元上单击鼠标右键,然后选择“精度”。
- 从列表中选择一个精度。参数表将使用新值进行更新。
- 根据需要,继续更新精度。
匹配自定义孔
可以指定两个或多个自定义孔(用中心标记指定)为相同孔。使用其中一个:
- 在第一自定义孔标志上单击鼠标右键,然后选择“匹配自定义孔”。选择与中心标记关联的相同视图中的任何孔标志。单击鼠标右键,并选择“继续”以匹配孔描述或选择“结束”以取消命令。
- 选择多个孔标志。单击鼠标右键并选择“匹配自定义孔”。选定的所有孔标志都匹配所选的第一个孔标志。
拆分孔参数表
可以将一个孔参数表拆分成两部分。创建两部分表后,可以单独移动各部分而不影响另一部分。
- 在图形窗口中,在作为界线来拆分表的行上单击鼠标右键。
- 从菜单中选择“表”
“拆分”。被拆分的参数表的两部分将竖直对齐放置。
导出孔参数表
可以将孔参数表数据导出到标准 ASCII 码文本文件 (.txt) 或 Microsoft Excel 文件 (.csv) 中。
- 在图形窗口中,单击以选择孔参数表。
- 在行中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“表”
“导出”。
- 在“导出孔参数表为”对话框中,选择文件类型并指定路径和文件名。
