设置数量设计信息,当监控的参数超过指定的范围时,可提供视觉指示器或警告消息。
使用尺寸自动限制时,您的选择可优化自动限制类型。例如,如果先选择一个平面模型面,然后选择另一个平面模型面,则命令可以识别出唯一有效的自动限制类型是“角度”还是“最小距离”。
距离 监控选择之间的距离。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
指定零件文档中附着传感器的对象。
选择 |
在图形窗口中选择要监控的元素,从中获得与自动限制类型对应的设计参数。 |
半径 |
指定要选择圆边并监控其半径值(而非直径)。仅当“直径自动限制”已选择并处于激活状态时,此选项才可用。 |
指定选定参数如何计入总监控值。可以在监控的总值基础上加上或减去每个参数。单击“+”列可以更改算术运算符。 |
值 |
显示选择进行监控的每个自动限制的长度值。创建另一个自动限制时,值名称将显示为“长度”、“距离”、“角度”、“直径”、“最小距离”、“面积”、“周长”、“体积”或“质量”。当您创建不同的自动限制时,它会相应地进行变化。 |
累积 |
显示多个选定自动限制的总值。它是根据值列表进行加法或减法计算的结果。创建另一个自动限制时,值名称将显示为“长度”、“距离”、“角度”、“直径”、“最小距离”、“面积”、“周长”、“体积”或“质量”。当您创建不同的自动限制时,它会相应地进行变化。 |
显示精度 |
选择要为公差指定的精度等级(小数位数)。 |
指定在“边界”框的字段中创建的自动限制的边界。
下偏差 |
定义边界范围的下限值。 |
LSign |
定义边界范围最小值的比较数学运算符。选择空白可禁用下偏差值。 |
级别 |
将用户定义的意义应用于监控设计参数的各个值范围。 绿色 - 正常(数据在正常限制范围内),默认范围为 90~110。 黄色 - 警告(数据接近目标范围限制),默认范围为 70~90 或 110~130。 红色 - 严重警告(数据超出目标范围),默认范围为小于 60 或大于 140,或者为 50~70 或 130~150,具体取决于用户如何添加值。 |
上偏差 |
定义边界范围的上限值。 |
USign |
定义边界范围上限值的比较数学运算符。 |
