“导入目标选项”对话框
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。此外,可以选择任意 AutoCAD 数据以进行复制/粘贴操作,因此可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
指定 Autodesk Inventor LT 文件、文件位置和用来转换 AutoCAD 文件的模板。可用的选项取决于“图层和对象导入选项”对话框中的设置。
访问:
单击 “打开”,然后选择文件。如果要导入 DWG 文件,请单击“选项”,选择导入选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
导入文件单位
指定“检测到的单位”或“指定单位”。
  • “检测到的单位”基于 DWG 文件中块插入单位 (INSUNITS) 系统变量。如果此变量无量纲或设置为不受支持的单位,则使用 MEASUREMENT 变量(以英寸或毫米为单位)的值。
  • 对于“指定单位”,您可以从列表中选择转换单位。
约束端点
选中该复选框将在草图中自动应用端点约束,清除该复选框将在草图中手动应用约束。
应用几何约束
选择该复选框以完全约束草图。
导入参数化约束
选中该复选框可将 AutoCAD 二维参数化约束转换到 Autodesk Inventor LT 草图。
注: 选择导入模型空间数据时该选项可用。
代理对象到用户定义符号
在工程图环境中将代理对象从 AutoCAD 导入到其自己的自定义符号 (UDS)。默认情况下不选择此选项。
AutoCAD 块到 Inventor 块
选中可将 AutoCAD 块作为草图块导入到 Inventor 零件草图中。
当您将 AutoCAD 文件导入到激活的零件草图中时,该选项是默认选择。如果将 AutoCAD 文件导入到新零件文件中,则当选中“二维草图的投影线框”时该选项可用。
映射选项
打开“映射选项”对话框,以便您可以在 AutoCAD 文件中映射图层和字体。
保存配置
保存导对话框中的设置,以框住一个 配置文件 ,在打开其他 AutoCAD 文件时可以使用该配置文件来设置选项。
二维数据目标
为转换的 AutoCAD 数据指定 Autodesk Inventor LT 文件类型和位置。
新建工程图 可创建 Autodesk Inventor LT 工程图文件 (.idw),并将指定图层中的二维数据放置到新文件中。
DWG 文件的二维几何图元被放置在附着到草图视图的一个或多个 草图 中。
  • 尺寸被放置在与关联的几何图元相同的草图中。
  • 不关联的尺寸、符号和其他标注被放置在工程图纸中。
  • 块则转换为 略图符号 并放置在浏览器的 工程图资源 文件夹中。
将尺寸升级到草图 如果选择该选项,则会将 AutoCAD 尺寸作为草图尺寸放置到工程图文件中的图纸上。这些尺寸与草图相关联,移动或编辑草图几何图元时它们也会同时改变。
默认情况下,尺寸作为工程图尺寸放置。工程图尺寸不更改或控制特征或零件的尺寸,而是用于进一步描述模型。
标题栏 可创建 Autodesk Inventor LT 工程图文件 (.idw),并将指定图层中的二维数据放置到标题栏中。
图框 可创建 Autodesk Inventor LT 工程图文件,并将指定图层中的二维数据放置到图框中。
符号 可创建 Autodesk Inventor LT 工程图文件并将指定图层中的二维数据放置到工程图资源中的略图符号中。其然后在工程图中的第一个图纸中放置略图符号的实例。
新建零件 可创建 Autodesk Inventor LT 零件文件 (.ipt),并将模型空间或图纸空间中的二维几何图元转换到 Autodesk Inventor LT 草图。
  • 关联的尺寸被添加到草图中。
  • 不关联的尺寸、符号和其他标注不被导入。
三维草图的线框 如果选择该选项,则会将所有线框数据放置到三维草图中。
注: 仅当选择“新零件”时,才会启用此选项。
二维草图的投影线框 该选项为默认行为。选择该选项时,Autodesk Inventor LT 会将框线投影至二维草图。
模板
零件模板 可指定创建新文件时要使用的模板。使用浏览命令搜索并选择合适的模板。
工程图模板 可指定创建新文件时要使用的模板。使用浏览命令搜索并选择合适的模板。
图纸大小 可从列表中选择图纸大小。
