将 Autodesk Inventor LT 工程图导出为 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件时设定目标文件选项。
以 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
访问: |
在 |
源数据 |
选择一张或多张图纸进行导出 |
所有图纸 可导出目前 IDW 文件中的所有图纸。清除“所有图纸”复选框,则可以分别选择要导出的每一张图纸。 图纸名称旁边将显示图纸图标,以表明状态。当视图过期或丢失链接时,将显示其他图标。此状态只是一种指示器,并不会禁止导出。 |
仅模型几何图元 |
控制写入 DWG 文件的数据。默认情况下,此复选框不会被选中,这表示所有数据都将导出到 DWG 文件中。选中此复选框,以便仅导出模型视图、基础视图和投影视图数据。 |
导出选项 |
数据比例 可指定导出数据的比例和目标。从列表中选择一个选项。查看消息区域中的描述。 |
最佳视觉保真度 |
选择此选项,使导出对象达到最佳视觉效果。 |
最接近的 AutoCAD 映射 |
选择此选项,使导出对象达到最接近的 AutoCAD 显示效果。 |
映射选项 |
打开“映射选项”对话框,以进行高级映射控制。可以将线型映射到 AutoCAD 线型,将线样式映射到目标文件中的图层,以及指定 AutoCAD 尺寸关联性。 |
AutoCAD 模板文件 |
指定将 .dwg 或 .dwt 文件用作创建 AutoCAD 文件时的模板。图层的映射选项可能不同,但模板文件的图层特性将保持不变。 |
保存配置文件 |
将向导对话框中的设置保存到 配置文件 ,在导出其他 Autodesk Inventor LT 工程图时可以使用该配置文件来设定选项。在“另存为”对话框中,指定配置文件的位置。 |
