定义可用于工程图或模板的焊接符号。
焊接符号样式是激活的标准样式的子样式。
功能区:
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“焊接符号”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
设置“焊接样式”窗口中的焊接符号属性。
指定定义焊接符号所需的样式。指引线、替换指引线和文本样式的属性在其自身的样式中定义,引出序号参考这些属性来格式化这些对象。
某些子样式可以在定义父样式时进行编辑。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
单击箭头可以列出激活标准中的指引线样式。单击铅笔图标打开指引线样式进行编辑。
单击箭头可以列出激活标准中的文本样式。将使用此样式格式化焊接符号文本。
设置焊接符号基准线的显示格式。
单击选择默认位置。选择不放置标记线、将标记线放置在参考线上或将标记线放置在参考线下。可能为单个焊接符号而被更改。仅对 ISO 和 DIN 可用。
控制直线与焊接符号之间的距离。引起的偏移将使用此值和文本高度进行计算。
设置线样式,如虚线、点线或实线。单击箭头从列表中选择线型。
确定焊接符号位于参考线的顶部还是底部。
指定焊接符号的大小。
选择该复选框,将符号的大小调整为与在激活的标准中定义的文本高度相同的大小。
清除“链接到文本高度”复选框可以输入相对于其默认大小的比例系数。比例因子必须为 0.5 到 2.00 之间的值。
列出所有已定义的焊接、轮廓和带垫板符号,忽略激活的标准。选择或取消选择某个符号将在“焊接符号”对话框的选择集中包括或删除该符号。
“符号”列表源于“焊接符号”对话框。
单击某种符号类型可以显示该类型的所有已定义的符号。单击复选框将该符号包括在“焊接符号”对话框中的选择集中,或清除复选框将该符号从列表中删除。
单击加号以查看符号的变化形式,然后单击所需变化形式。
列表源于“焊接符号”对话框的“箭头侧”。
列表是基于“焊接符号”对话框中的“非箭头侧”的设置而创建的。
输入有关特定样式的定义的信息,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
