“CATIA V4 导入选项”对话框
设定 CATIA V4 文件的导入选项。
访问:
在“打开”或“导入”对话框中:
  1. 将“文件类型”设为“CATIA V4 文件(*.model; *.session; *.exp; *.dlv3)”。
  2. 选择或浏览到文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
网格。选中可导入网格。网格数据仅仅是为了提高可视化效果。
导线。选中可导入导线。
。选中可导入点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将部件作为单个零件导入。选择该选项可将部件作为单个零件导入。选择范围:
  • “单个组合特征”在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
  • “多实体零件”在零件环境中将部件作为独立实体导入。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
加载过程中检查零件。选中可执行实体导入数据的快速检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 并且不再检查剩余的实体。
注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可极大地增加转换文件所需的时间。
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor LT 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。
