“导入 STEP 或 IGES 选项”对话框
指定导入 STEP 或 IGES 文件的导入标准。指定要导入的数据类型以及数据在 Autodesk Inventor LT 中的分组方式。将生成转换报告,其中包含有关已导入数据及其质量的信息,以及在 Autodesk Inventor LT 中创建的零件的列表。
访问:
在“打开”、“导入”对话框中:
  1. 将文件类型设置为 IGES 或 STEP。
    注: 不能使用“导入”对话框导入 STEP 文件。
  2. 选择或浏览到 IGES 或 STEP 文件。
  3. 单击“选项”。
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
转换报告
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。
要导入的对象类型
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。
。选中可导入点。
数据组织
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。
将部件作为单个零件导入。选择该选项可将部件作为单个零件导入。选择范围:
  • “单个组合特征”在零件环境中将部件作为单个组合特征导入。
  • “多实体零件”在零件环境中将部件作为独立实体导入。
单位
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。
后处理
在加载过程中检查零件。选中该选项可以对导入的数据执行质量检查。如果发现不良数据,则该组合在浏览器中会标记上 ,并且系统不再检查剩余的实体。
注: 该选项可能会极大地增加转换文件所需的时间。
启用高级修复。如果选中该选项,则曲面几何图元中的微小改动也可以缝合曲面。
注: 默认情况下,Autodesk Inventor LT 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统可能应用零件代号特性。将 STEP 文件导入到 Autodesk Inventor LT 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
