设置指引线箭头、指引线终止方式的大小和线宽、线格式和尺寸界线的属性。
“指引线”样式通常被其他样式作为子样式引用。使用“指引线”样式进行格式化的样式包括“形位公差符号”样式、“基准目标符号”样式、“引出序号”样式、“表面粗糙度符号”样式、“焊接符号”样式和 ID 样式。
功能区:
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“指引线”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
在“指引线样式”窗口中设置指引线样式属性。
为所选指引线样式设置默认的箭头类型和大小。
设置默认箭头类型。单击箭头,从列表中选择箭头。
设置默认箭头的大小。如果终止器是箭头,则输入宽度值;如果终止器是圆,则输入直径值。
设置箭头相对于关联线的高度。在框中输入一个值。如果选择的箭头不是“开放的”、“空白的”、“封闭的”或“填充的”,则此选项不可用。
指定指引线样式中线部分的属性。“随层”将对象指引线部分的线型或线宽设置为由对象所在的图层定义。
列出激活标准中定义的所有线型。
列出激活标准中定义的所有线宽。
指定指引线的颜色。
指定将箭头或其他终止方式拖离所选边时,创建的尺寸界线的偏移和超出。
设置所选边终点到指引线尺寸界线起点之间的空间。
定义指引线尺寸界线超出终止器终点的长度。
指定形位公差符号、曲面符号和焊接符号(仅环形)的全周边符号的大小。
选中此复选框,可以根据样式的文本样式的文本高度来定义全周边符号的大小。清除此复选框,可以独立于文本高度来调整符号大小。
如果选择了“缩放到文本高度”,则此选项不可用。如果未选择“缩放到文本高度”,则以线性单位输入特定符号大小,而不考虑文本高度。输入单位,或者留空以使用默认单位。
指定附着到工程图上的指引线的文本的位置。
选择该选项可将首行文本放置在指引线上方。所有其他文本行都放置在该指引线下方。当您仅将一行文本附着到工程图时,该行文本将始终显示在指引线上方。
选择该选项可将所有文本行都放置在指引线上方。
输入有关特定样式的定义的信息,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
