视图的类型属性
要更改下面列出的类型属性,请打开一个所需类型的视图,并在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
参数 说明
图形
立面标记 对于立面,指定要使用的标记。 单击“值”列,然后单击 ,并选择或创建一个立面标记。
详图索引标记 对于平面、立面和剖面,指定要使用的详图索引标记。 然后在“值”列中单击,单击 ,并选择或创建一个详图索引标记。 请参见详图索引标记。
剖面标记 对于剖面,指定要使用的标记。 然后在“值”列中单击,单击 ,并选择或创建一个剖面标记。
参照标签 对于平面、立面和剖面,指定要使用的参照标签。 请参见更改参照标签。
粗略土层材质 对于三维视图,在粗略比例视图中指定应用于被剖面框剪切的图元的材质。 在“值”列中单击,单击 ,并选择一种材质。 请参见材质。
在中等视图和精细视图中,被剖面框剪切的图元显示了主体的层结构。
例如,下图以精细的详细程序显示了被剖面框剪切的三维视图剖面框。 被剖面框剪切的图元(墙、建筑地坪、地形表面)显示结构或填充样式。
下图以粗略的详细程度显示了被剖面框剪切的同一个三维视图,其中粗略土层材质定义为纯蓝色。 因此,所有剪切图元显示为蓝色。
标识数据
应用到新视图的视图样板 指定应用到此类型新视图的视图样板。 然后单击“值”列中的按钮,并选择一个视图样板。 请参见视图样板。
注: 视图样板属性将应用到新视图,但该视图样板不会永久指定给该视图。 要将样板指定给新视图,请选择“新视图取决于样板”。
新视图取决于样板 为“应用到新视图的视图样板”指定值时,如果希望该视图样板定义新视图的“视图样板”属性,请选中该复选框。
此设置可确保将来对样板的更改应用于此类型的视图。
如果不希望将来对视图样板的更改影响现有视图,则清除该复选框。
其他
视图方向 对于结构平面,指定视图的方向:向上或向下。
请参见平面视图方向。
