与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
可以在 Revit 和 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 之间导入和导出结构构件。这样就可以利用每个应用程序的优势,从而加速项目建筑和结构阶段的工作流。
用到两种应用程序的典型工作流中通常包括:建筑师在 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 中创建模型,随后将模型交给结构工程师,结构工程师将在 Revit 中添加结构设计。 将模型导入到 Revit 后,结构工程师将删除不包含建筑设计相关信息的所有图层,并创建标高。 然后,对导入的图形进行部分分解,访问有关导入对象的重要信息,工程师可以使用这些信息作为在 Revit 中重新创建这些对象的参照。 然后,可以删除导入的 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 几何图形;或者如果需要将模型再导回到原始的应用程序,也可将这些几何图形保留在绘图中。
如果结构设计是要从 Revit 导出到 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP,Revit 结构构件会自动转换为相应类型的 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 结构构件。 Revit 图元的属性将映射到生成的 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 构件。
实现结构互操作性的步骤
若要实现 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性(用于导入和导出),Revit.ini 文件的“Export”部分必须包含 ExportACAObjects 键,其值设置为 1。
示例
[Export]
ExportACAObjects=1
