从 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 导入结构图元
可以从 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 导入建筑模型,然后将其作为在 Revit 中进行结构设计的参照。 将把导入的模型中的柱、梁、支撑和轴网用作用户直接在 Revit 中重新追踪和重新创建这些图元的参照。 然后,可以创建结构平面、将结构数据导出到分析和设计应用程序,或将结构数据导回到 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP。
导入 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 图层
在 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 中,将对象构件放置在图层上。 例如,将墙放置在图层 A-Wall-G,而将墙上的门放置在图层 A-Door-G 上。 可用根据 AIA 图层标准之类的建筑标准创建图层,也可以根据用户定义创建。 将 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 图形导入到 Revit 后,将保留所导入对象的图层信息。 Revit 不在内部使用图层,但它可以将图层映射到对象类别。 将导入的图形导回到 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP时,所导出对象的图层设置也会随对象一起导出。 将根据图层映射文件中对象类别和图层之间的映射,为添加的 Revit 对象指定一个图层。 例如,如果已经将类别为 Railing Balusters 的对象分配给图层 A-FLOR-HRAL,则这些对象在导出到 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 后会显示在此图层上。 有关详细信息,请参见导出为 CAD 格式。
将 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 图形导入到 Revit 时,可以导入所有图层,也可以选择要导入的各个图层。 例如,如果要导入楼层平面并且希望只显示结构构件,则可以只选择图层 S-Column-G、S-Brace-G 和 S-Beam-G。 将只导入这些图层,并且因此不会在 Revit 中看到任何墙、门或注释对象。 详细信息请参见CAD 格式和 Revit 模型的导入和链接选项...。
分解导入的对象
将 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 图形导入到 Revit 时,将以导入符号的形式导入或链接整个图形。 通过对导入的图形执行部分分解,可以更有效地应用导入的数据。 这是访问各个对象的 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 属性的唯一方法。 部分分解会将导入的图形分解为各个对象块,而不是 Revit 线和文字图元。 详细信息请参见分解导入的几何图形。
只能分解或部分分解通过 Revit 中的“导入”工具导入的图形, 而绝对不能分解或部分分解链接的图形。
从 Revit 中删除导入的对象
从 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 导入结构构件并根据这些构件创建了相应的 Revit 对象后,可以将导入的对象保留在图形中,或者根据自己的要求,选择下面的一种方法将其删除:
