添加基础底板
  1. 单击“结构”选项卡 “基础”面板 “楼板”下拉列表 (结构基础: 楼板)。
  2. 在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
  3. 在“类型属性”对话框中,指定结构楼板类型,然后单击“确定”。
  4. 单击“修改 | 创建楼层边界”选项卡 “绘制”面板 “边界线”,然后单击 (拾取墙),选择模型中的墙。
  5. 如果要测量距墙体核心的偏移值,请在选项栏上单击“延伸到墙中”。
  6. 在选项栏的“偏移”文本框中,指定楼板边缘的偏移。
    注: 您可以绘制基础底板而不是拾取墙。 使用“修改 | 创建楼层边界”选项卡 “绘制”面板上的绘制工具,可以构成基础底板的边界。 草图必须形成闭合环或边界条件。 请参见绘制。
  7. 单击“修改 | 创建楼层边界”选项卡 “模式”面板 “完成编辑模式”。
  8. 单击基础,然后在“族”下拉列表中选择所需的基础族类型。
    注: 将基础底板添加到其所在的标高之下。 因此,如果在标高 1 中添加了基础底板,则基础底板将添加在标高 1 之下并在标高 1 的平面视图中不可见。 要在平面视图中查看基础底板,请在标高 1 下创建新的标高,例如,基础标高。 在标高 1 下创建新标高之后,也可以将基础底板作为标高 1 中的基线(显示为半色调)进行查看。
    基础标高下方的基础底板
相关主题
