修改分割路径布局
更改沿路径分布的节点。
分割路径的“布局”实例参数指定沿路径放置节点的方式。 布局的定义如下所示。
无
这将移除使用“分割路径”工具创建的节点并对路径产生影响,影响的方式与布局工具相同。
分割路径必须至少具有两段(一个节点)才能保持分割状态。 如果交点尚未应用到分割路径,将无法使用“布局”工具。
固定数量
“固定数量”布局是使用分割路径工具时的默认布局。 它指定以相等间距沿路径分布的节点数。 默认情况下,该路径将分割为 5 段 6 个等距离节点(英制样板)或 4 段 5 个等距离节点(公制样板)。
注: 这不同于分割曲面。 按分割数对曲面进行分割会形成多个嵌板。 例如,水平网格设置为 6,则会创建六行。
重要: 当“弦长度”的“测量类型”仅与复杂路径的几个分割点一起使用时,生成的系列点可能不像如图所示的那样非常接近曲线。 当路径的起点和终点相互靠近时会发生这种情况。
固定距离
“固定距离”布局指定节点之间的距离。 默认情况下,一个节点放置在路径的起点,新节点按路径的“距离”实例属性定义的间距放置。
通过指定“对齐”实例属性,也可以将第一个节点指定在路径的中心或末端。
最小距离
“最小距离”布局以相等间距沿节点之间距离最短的路径分布节点。 此分布受路径的“最小距离”实例属性约束。
最大距离
“最大距离”布局以相等间距沿节点之间距离最长的路径分布节点。 此分布受路径的“最大距离”实例属性约束。
