通过分布算法分割路径
分割路径和形状边缘可以定义放置构件的节点。
当您分割路径时,将应用节点以表示构件的放置点位置。通过确定分割数、分割之间的距离或通过与参照(标高、垂直参照平面或其他分割路径)的交点来执行分割。
  1. 在绘图区域中,绘制一条模型线或参照线,用于在上面放置重复的自适应构件。
    同样,可以创建形状并使用其任何边缘。
    模型线 形状边缘
  2. 在绘图区域中,选择要分割的路径。如果路径是形状边缘,请按住 Ctrl 键以选择圆的两边,或多边形的每一条边。
  3. 单击“修改 | 线”选项卡 “分割”面板 (分割路径)。
    分割的模型线 分割的形状边缘
注: 同样可以分割链线或闭合路径。
默认情况下,路径将分割为具有 6 个等距离节点的 5 段(英制样板)或具有 5 个等距离节点的 4 段(公制样板)。您可以修改节点的数量和间距(如果需要)。
在绘图区域中,将为分割的路径显示节点数。单击此数字并输入一个新的节点数。完成后按 Enter 键以更改分割数。
同样,选择分割路径并在“属性”选项板的“节点”部分下调整其“数量”属性。如果布局方法已发生更改,这可能需要将“布局”属性更改为“固定数量”。
您可以通过修改分割路径的属性调整间距布局。
还可以使用 Tab 键选择分割路径,以将其另外分割多次。
