启动管道平面时,需要为将要放置到此平面中的该类型管道指定布管系统配置。 如果尚未为选定的管道类型指定布管系统配置,请转到“为管道指定布管系统配置。
“楼层平面”,然后双击管道系统的某个视图。
“卫浴和管道”面板
“放置工具”面板上,选择放置选项。 | 目标 | 操作 |
| 修改标记方向 | 选择“水平”或“垂直”。 |
| 载入其他标记 | 单击“标记”。 |
| 在标记与管道之间包含引线 | 选择“引线”。 |
| 修改引线的默认长度 | 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。 |
有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。 从叠层的连接件绘制软管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
将过渡件和 T 形三通自动添加到管段。
此时隐藏线视图中将显示带有中心线的软管。 对于管道管件,可以通过编辑族、添加模型线以及将其子类别设置为中心线来替换默认的中心线。
默认情况下,在美式样板中会禁用中心线。
