导出为 DWF 格式
DWF™ 是 Autodesk 用来发布设计数据的方法。它可以替代打印到 PDF(可移植文档格式)。
使用 DWF 文件可以安全又轻松地共享设计信息。使用 DWF 格式,可以避免意外修改项目文件,并且可以与客户以及没有 Revit 的其他人共享项目文件。 DWF 文件明显比原始 RVT 文件小,因此可以很轻松地将其通过电子邮件发送或发布到网站上。
收件人可使用 Autodesk® Design Review 查看 DWF 文件,该软件可以从以下网站免费下载:http://www.autodesk.com.cn/designreview。
关于 DWFx
术语 DWF 的意义已经扩展为包括 DWFx。DWFx 基于 Microsoft 的 XML 纸张规格 (XPS),方便与未安装 Design Review 的复查人员共享设计数据。 DWF 和 DWFx 文件包含相同的数据(二维和三维);唯一的不同是文件格式。
可以使用免费的 Microsoft XPS 查看器(如果尚未在系统中安装,则可以直接从 Microsoft 下载)打开和打印 DWFx 文件。 与 DWF 文件不同,DWFx 文件包含额外信息,用于在 Microsoft XPS Viewer 中显示设计数据。 因此,DWFx 文件要比相应的 DWF 文件大。
目前,Microsoft XPS Viewer 不支持包含三维内容、受密码保护的内容、受限内容或地理参照图坐标的视图。 在 Microsoft XPS Viewer 中,试图打开包含上述不受支持的内容的视图时,将显示一条警告,提示您在 Design Review 中查看 DWFx 文件。
注: 在本文档中提及的 DWF 都默认包括 DWFx,除非明确指定。
二维 DWF 文件
可以将所有 Revit 视图或图纸导出到二维 DWF 文件中。如果将项目中的多个视图导出到一个 DWF 文件中,则可以在 Autodesk Design Review 中单击某个链接,跳到相关视图。
三维 DWF 文件
可以将三维视图导出到三维 DWF 文件。通过 Autodesk Design Review,可以打开三维 DWF 文件并操纵建筑的三维表示。 可以旋转此建筑、放大此建筑的某个部分、选择图元(如屋顶)以及使此图元透明以查看它下方或后方的事物等。
注: 尽管大多数线都被导出到三维 DWF 文件中,但是不会导出影线。
