导出到 DWF
  1. 单击 “导出” (DWF/DWFx)。
  2. 在“DWF 导出设置”对话框的“视图/图纸”选项卡上,指定要将哪些视图和图纸导出为 DWF 文件。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见创建视图和图纸集)。
  3. 在“DWF 属性”选项卡上,根据需要在下列标题下指定导出选项
    • 导出对象数据
      注: 仅当视图的视觉样式设置为“线框”或“隐藏线”时,才能为视图导出对象数据。
      目标 操作
      所导出视图中各对象的实例和类型属性 图元属性。 有关详细信息,请参见将对象数据导出到 DWF 文件中。
      房间和面积属性与几何表示分离,以便利用设备管理软件(如 Autodesk® FMDesktop)或 DWF 标记软件(如 Autodesk® Design Review)查看各个房间和房间数据 单独边界图层上的房间和面积。
    • 图形设置
      如果要将图像导出为... 操作
      PNG 文件 使用标准格式
      使用压缩的 JPG 格式 使用压缩的光栅格式(在大多数情况下,选择低图像质量设置可以缩小图像文件大小。)
    • 打印设置
      “打印设置名称”会显示当前 Revit DWF Exporter 设置的名称。 单击“打印设置”按钮可以修改这些设置。 请参见打印设置。
  4. 要编辑或添加项目相关的元数据,请单击“项目信息”选项卡。 如果该信息已被修改,则系统会将数据保存到导出的 DWF 文件和项目中。 请参见项目信息。
  5. 单击“下一步”。
    注: 要保存当前的导出设置并关闭对话框而不进行导出,请单击“保存设置并关闭”。
  6. 在“导出 DWF”对话框中,定位到要放置导出文件的目标文件夹。
  7. 选择“DWF”或“DWFx”作为“文件类型”。
  8. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  9. 单击“确定”。
Revit 将所选视图和图纸导出为 DWF 文件,并将文件放入目标文件夹。
