链接 DWF 标记
创建施工图文档时,典型的工作流是:打印出图纸、由项目建筑师或其他专业人员进行查看和标记,然后将其返回给图纸创建者,以便按要求进行修改。
Revit 允许您将图纸视图导出为 DWF 文件,从而更好地完成该过程。 可以使用 Autodesk® Design Review 等程序以电子方式标记 DWF 文件。 然后,可以将标记链接回 Revit 以查看需要进行的修改。 由于处于链接状态,因此 Revit 文件和 DWF 文件的标记将保持同步。
Autodesk® Design Review 可从 http://www.autodesk.com.cn/designreview 下载。
下列步骤概括了移交 Revit 图纸视图、标记图纸视图,以及将图纸视图返回 Revit 中的过程。 此过程通常称为往返转换的过程。
注: 要使用标记功能,必须导出 Revit 图纸视图。 请参见图纸。
要链接 DWF 标记,请执行下列操作:
在 Revit 中链接标记
修改标记的状态并添加注释
  1. 在 Revit 中,打开某个图纸视图,然后单击“导出” (DWF/DWFx) 将其导出到 DWF 中。 请参见导出到 DWF。
  2. 可以使用与 DWF 兼容的程序(如 Autodesk® Design Review)标记 DWF 文件。
    标记 DWF 文件时,是在 Revit 出图视图的顶部进行标记,其作用类似于在打印输出中使用红色标记。 对 DWF 进行了标记后,可以将其链接回 Revit 中。
  3. 返回到 Revit。
  4. 单击“插入”选项卡 “链接”面板 (DWF 标记)。
  5. 在“导入/链接 DWF 文件”对话框中,定位到已经标记的 DWF 文件并选择它,然后单击“打开”。
    将显示“将标记页链接到 Revit 图纸”对话框。 “DWF 视图”列将显示在 DWF 文件中被标记的图纸视图的名称。 “Revit 视图”列将显示相应的图纸视图。 如果 DWF 文件中的图纸名称与 Revit 文件中的图纸名称相同,则 Revit 图纸名称将自动填充到“Revit 视图”列中。
    如果 Revit 图纸视图名称在导出到 DWF 后发生改变,则“Revit 视图”列将在 DWF 图纸视图旁显示“<未链接>”。
  6. 如果“Revit 视图”值为“<未链接>”,请选择 Revit 图纸视图。 (单击“Revit 视图”列下面的方框,然后从列表中选择名称。
    注: 如果在 Revit 文件中存在另外几个图纸视图,并且需要将标记应用于其中某一个图纸视图,同样可以这样操作。 仅当其他图纸视图标题栏与原始标题栏的大小一样时,此操作才能起作用。
  7. 单击“确定”。
    DWF 标记将作为导入符号放置在图纸视图上。 标记将被锁定,这意味着您无法修改这些标记的位置,且不能对其进行复制、旋转、镜像、删除或成组。
    如果在 Design Review 中使用标记工具创建了标记,则可以在 Revit 中修改某些标记属性。
  8. 选择在 Design Review 中创建的标记对象。
    标记对象的外观可能如下所示。
  9. 在“属性”选项板上,修改“状态”和“注释”属性(如果需要)。
  10. 单击“应用”。
  11. 保存 Revit 文件。
所做的修改将保存到链接的 DWF 文件中。 在 DWF 文件中,通过选择相应的标记对象,可以查看所做的修改。
