Revit Architecture
Revit MEP通常,在设置工作集时,应考虑以下原则。
项目大小可能影响到为组启用工作共享的方式。通常,一起编辑的图元应处于一个工作集中。不需要为建筑的每个楼层都创建一个工作集。
但是,在多层结构中,可能需要为只在一层显示的一组建筑图元(如出租房室内布景)创建一个工作集。
但是,在多层结构中,可能需要为只在一层显示的一组图元(如锅炉)创建一个工作集。
如果项目的楼板太大,以至于不适合放置在图纸上,因此需要将其进行拆分,则可能要考虑为建筑的每侧都创建一个工作集。
通常,设计者以工作组形式协同工作,每个人都被指定特定的功能任务。每位团队成员均拥有某个特定的设计部分(例如,室内、室外、场地、HVAC、电气或卫浴)的控制权。项目的工作集结构可反映任务的细分,您可相应对工作集进行命名。
工作集不能包括在样板中。
如果默认情况下某些工作集不可见,则可提高 Revit 的性能。此可见性控制可节省绘制项目的其他视图所需的时间。
要确定可见性需求,请确定工作集中的图元在项目中显示的频率。在此指导方针下,可以让外部工作集在默认情况下可见,而让特定的家具工作集不可见。
创建新工作集时,请将“在所有视图中默认可见”选项保持选中状态。如果清除此选项,工作集在多规程工作流中将不可见并出现问题,而功能可见性在此类工作流中至关重要。
组和族拥有一个类型工作集和一个实例工作集,这些工作集可以是不同的工作集。
组内所有图元都在该组实例的工作集之中。要进行组编辑,请将组类型工作集设置为可编辑状态或借用组类型。要修改某个组内的图元,请将组实例工作集设置为可编辑状态。要确定图元所属的工作集,请选择图元,然后检查“属性”选项板上的“工作集”属性。如果使用图元借用来检出某个组实例,Revit 将自动借用该组中的所有图元。
