将 DWG 发布到 Autodesk® Buzzsaw
  1. 依次单击 “发布” (将 DWG 发布到 Autodesk® Buzzsaw)。
  2. 在“DWG 发布”对话框中,如果“选择导出设置”下没有所需设置,则从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 4。
    “修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。 当前选定设置的设置显示在选项卡上。 使用以下控件可以管理设置:
    新建导出设置。使用默认设置。
    复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
    重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。
    删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。
  3. 在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中,按照需要在以下选项卡上指定导出选项:
  4. 在“DWG 发布”对话框中,指定要发布的视图和图纸。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见创建视图和图纸集)。
  5. 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在发布的情况下关闭对话框。)
  6. 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
    如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明请参加添加新的 Autodesk 360 Access 位置。
  7. 为所导入文件输入名称,或者接受默认名称。
  8. 在“文件类型”下,为已发布的 DWG 文件选择 AutoCAD 版本。
  9. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  10. 如果希望将项目中的任何 Revit 或 DWG 链接发布到单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的外部参照视图和链接作为外部参照”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
  11. 单击“发布”。
Revit 将生成 DWG 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
