在两个阶段之间复制房间
利用 Revit 中的房间,可以指定建筑模型中区域的属性,例如,名称、表面面层和标高偏移。在设置这些属性以标识某一阶段中房间的特征后,可能希望在另一阶段使用此房间的规格。这在使用新构造修改现有区域时十分有用。要执行此操作,请将房间从指定给某阶段的视图中复制到指定给其他阶段的视图中,同时保留属性。
例如,要将房间规格从“现有”阶段复制到“新构造”阶段,请执行以下步骤。
将房间规格从一个阶段复制到另一个阶段
  1. 将平面视图专用于一个阶段。
    1. 在视图属性的“阶段化”下,为“阶段”指定“现有”。
    2. 在所需位置添加房间。
    3. 在“属性”选项板中,根据需要定义房间属性。
  2. 复制视图:单击“视图”选项卡 “创建”面板 “复制视图”下拉列表 (复制视图)。
  3. 在视图属性的“阶段化”下,为“阶段”指定“新构造”。
  4. 在第一个视图中,选择要复制的房间,然后单击“修改 | 房间”选项卡 “剪贴板”面板 (复制到剪贴板)。
  5. 在第二个视图中,单击“修改”选项卡 “剪贴板”面板 “从剪贴板中粘贴”下拉列表 (与当前视图对齐)。
    此时房间被添加到“新构造”阶段中,该房间的属性与在“新建”阶段中指定的属性相同。
