结构墙实例属性
名称 说明
限制条件
定位线 指定墙相对于项目立面中绘制线的位置。 详细信息请参见放置墙。即使类型发生变化,墙的定位线也会保持相同。
墙底定位标高 指定墙底部参照的标高。
底部偏移 指定墙底部距离其墙底定位标高的偏移。
已附着底部 指示墙底部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。
底部延伸距离 指明墙层底部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。
墙顶定位标高 用于设置墙顶部的标高的名称。
无连接高度 如果墙顶定位标高为不连续,则您可以设置墙的无连接高度。 如果存在墙顶定位标高,则该值为只读。
顶部偏移 指定墙顶部距离其墙顶定位标高的偏移;只有将墙顶定位标高设置为标高时才会启用该项。
已附着顶部 指示墙顶部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。
顶部延伸距离 指明墙层顶部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。
房间边界 指明墙是否是房间边界的一部分。 在放置墙之后启用此参数。
与体量相关 该值为只读。
结构
钢筋保护层 - 外部面 指定与墙外部面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 内部面 指定与墙内部面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 指定与邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
结构 指定墙为结构图元能够获得一个分析模型。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。请参见禁用分析模型。
结构用途 承重、剪力,或者复合结构。 墙的结构用途。
尺寸标注
长度 指示墙的长度。 该值为只读。
面积 指示墙的面积。 该值为只读。
体积 指示墙的体积。 该值为只读。
标识数据
注释 用于输入墙注释的字段。
标记 为墙所创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了墙构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了墙构件。 请参见项目阶段化。
标识数据(分析墙)
表面编号 为分析表面创建的标识符。对于项目中的分析楼层、分析基础底板和分析墙,此值应该为唯一值。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
分析模型
分析为 “重力”、“侧向力”或“重力和侧向力”。由外部分析应用程序用来确定梁条件对侧向力分析是否有用。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给墙材质的物理资源的名称(只读)。
长度 分析模型的长度。
横截面旋转 控制旋转梁和支撑的参数。 从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
分析对齐方式
对齐方式
可以是自动检测或投影。指定墙的水平参照是自动对齐还是具有定义的投影。
Z 方向投影
可以是“图元内部面”、“图元中心”、“图元外部面”、“核心层中心”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。指定用于分析和设计的墙水平平面。将“投影”指定为“对齐方式”时可用。
Revit Structure
指定分析模型表面的位置。
顶部延伸方法
可以是自动检测或投影。指定墙顶的垂直延伸是自动对齐还是具有定义的投影。
顶部 Y 方向投影
可以是“墙的顶部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。将“顶部延伸方法”指定为“投影”时可用。
Revit Structure
指定分析模型在墙顶部处的垂直延伸限制。
底部延伸方法 可以是自动检测或投影。指定墙底部的垂直延伸是自动对齐还是具有定义的投影。
底部 Y 方向投影
可以是“墙的底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。将“底部延伸方法”指定为“投影”时可用。
Revit Structure
指定分析模型在墙底部处的垂直延伸限制。
