放置墙
使用此过程可以在建筑模型中放置特定类型的建筑墙的一个或多个实例。
创建结构墙的过程与之相似。
  1. 打开楼层平面视图或三维视图。
  2. 单击 (墙:建筑)。
      在哪里?
    • “建筑”选项卡 “构建”面板 “墙”下拉列表 (墙:建筑)
    • “结构”选项卡 “结构”面板 “墙”下拉列表 (墙:建筑)
  3. 如果要放置的墙类型与“类型选择器”中显示的墙类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
    您可以使用“属性”选项板的底部部分来修改选定墙类型的一些实例属性,然后开始放置实例。 要打开用于编辑类型属性的对话框,请单击 (编辑类型)。 在“类型属性”对话框中进行的所有更改都会应用到当前墙类型的所有现有实例以及即将放置的实例。
  4. 在选项栏上指定下列内容:
    • 标高。(仅限三维视图)为墙的墙底定位标高选择标高。 可以选择一个非楼层标高。 请参见标高。
    • 高度。为墙的墙顶定位标高选择标高,或为默认设置“未连接”输入值。 请参见墙的高度/深度。
    • 定位线。选择在绘制时要将墙的哪个垂直平面与光标对齐,或要将哪个垂直平面与将在绘图区域中选定的线或面对齐。 详细信息请参见关于墙定位线。
    • 链。选择此选项,以绘制一系列在端点处连接的墙分段。
    • 偏移: (可选)输入一个距离,以指定墙的定位线与光标位置或选定的线或面之间的偏移(如下一步所述)。
  5. 在“绘制”面板中,选择一个绘制工具,以使用以下方法之一放置墙:
    • 绘制墙。 使用默认的“线”工具 可通过在图形中指定起点和终点来放置直墙分段。 或者,可以指定起点,沿所需方向移动光标,然后输入墙长度值。
      使用“绘制”面板中的其他工具,可以绘制矩形布局、多边形布局、圆形布局或弧形布局。 有关这些工具的详细说明,请参见关于绘制图元。
      使用任何一种工具绘制墙时,可以按空格键相对于墙的定位线翻转墙的内部/外部方向。
    • 沿着现有的线放置墙。使用“拾取线” 工具可以沿在图形中选择的线来放置墙分段。 线可以是模型线、参照平面或图元(如屋顶、幕墙嵌板和其他墙)边缘。
      提示: 要在整个线链上同时放置多个墙,请将光标移至一条线段上,按 Tab 键以将它们全部高亮显示,然后单击。
    • 将墙放置在现有面上。 使用“拾取面”工具 可以将墙放置于在图形中选择的体量面或常规模型面上。 请参见从体量面创建墙。
      提示: 要在体量模型或常规模型中的所有垂直面上同时放置多个墙,请将光标移至某个面上,按 Tab 键以将它们全部高亮显示,然后单击。
  6. 要退出“墙”工具,请单击“修改”。
