修改参照点属性
参照点没有类型属性,但可以修改其许多实例属性,例如限制条件、图形和尺寸标注数据。具体可用的参数取决于所选点的类型(自由、驱动或基于主体)。
  1. 选择点。
  2. 在“属性”选项板上,编辑参照点实例参数。
  3. 单击“确定”。
下表列出了各种参照点实例属性。
名称 说明
限制条件
工作平面 作为点主体的平面(仅限驱动点)。
图形
显示参照平面 指定点的参照平面在什么时候可见:“始终”、“选中时”或“从不”。
可见性/图形替换 单击“编辑”可显示参照点的“可见性/图形替换”对话框。请参见项目视图中的可见性和图形显示。
仅显示标准参照平面 对于基于主体的参照点和驱动参照点,指定是否只显示垂直于主体几何图形的参照平面。
可见 如果选择此选项,在体量载入项目后参照点将可见。请注意,如果要在项目中查看参照点,则不要通过“类别”或“可见性/图形替换”设置隐藏参照点,这一点也很重要。
尺寸标注
控制曲线
如果选择该选项,则参照点是一条或多条线的驱动点。移动该点可修改几何图元。如果清除该选项,该参数变为只读,并且参照点不再是驱动点。
由主体控制
如果选择该选项,参照点是随其主体几何图形移动的基于主体的点。如果清除该选项,该参数变为只读,并且参照点不再是基于主体的点。
测量类型
可用于基于线条和形状的边的点。基于主体的自适应构件放置点继承这些测量类型参数,它们显示在项目和概念体量环境中。
可以是非规格化曲线参数、规格化曲线参数、段长度、规格化段长度、弦长度或角度,具体取决于线类型。为所选定的主体参照点的位置指定测量类型。
非规格化曲线参数
沿圆或椭圆标识参照点的位置。也称为原始、自然、内部或 T 参数。
如果选择“非规格化曲线参数”作为“测量类型”,将显示此参数。
规格化曲线参数
将参照点在直线上的位置标识为直线长度与总线长度的比率。其值范围可以为从 0 到 1。
如果选择“规格化曲线参数”作为“测量类型”,将显示此参数。
段长度
根据参照点和测量起始终点之间的线段长度来标识参照点在直线上的位置。“线段长度”由项目单位表示。
如果选择“线段长度”作为“测量类型”,将显示此参数。
标准化段长度
将参照点在直线上的位置标识为“线段长度”与总曲线长度的比率(0 到 1)。例如,如果总曲线长度为 170',而点距离一个端点的距离为 17',则对应该曲线长度的比例值应为 0.1 或 0.9,具体取决于您是从哪一端进行测量。
如果选择“规格化线段长度”作为“测量类型”,将显示此参数。
弦长 根据参照点和测量起始终点之间的直线(弦)距离来标识参照点在曲线上的位置。“弦长度”由项目单位表示。
注: 在 Bezier 样条曲线和圆中,如果在“属性”选项板中切换“测量”参数,或在绘图区域中使用翻转测量自末端箭头进行切换,则参照点的位置可能会移动。
如果选择“弦长度”作为“测量类型”,将显示此参数。
角度
可用于基于圆弧和圆上的点。
沿显示为角度的圆弧或圆来标识参照点的位置。
如果选择“角度”作为“测量类型”,将显示此参数。它不适用于椭圆或半椭圆。
测量自
可用于基于线条和形状的边的点。
“起点”或“终点”。指定曲线终点,所选定参照点位置从该终点处开始测量。或者,可使用绘制区域中临近参照点的翻转控制指定终点。
主体 U 参数
可用于基于表面的点。
参照点沿 U 网格的位置。该参数是以项目单位表示的距表面中心的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。
主体 V 参数
可用于基于表面的点。
参照点沿 V 网格的位置。该参数是以项目单位表示的表面的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。
偏移 距参照点参照平面的偏移距离。这只适用于驱动参照点和自由参照点。
自适应构件
点 “参照点”、“放置点(自适应)”、或“造型操纵柄点(自适应)”。指定参照点类型。“放置点(自适应)”可在三维环境中自由移动。
编号 指定编号,用以确定按填充图案划分的幕墙嵌板或自适应构件的点放置顺序。
显示放置编号 “从不”、“选中时”或“始终”。指定是否以及何时将自适应点编号作为注释显示。
方向 “按主体参照”、“自动计算”、“垂直放置”、“正交放置”或“在族中垂直”。为自适应点的垂直定向指定参照平面。
受约束 “无”、“中心(左/右)”、“中心(前/后)”或“参照标高”。指定自适应造型操纵柄点的受约束范围。
其他
名称 点的用户定义的名称。通过光标将点高亮显示后,该名称将出现在工具提示中。
